Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
InFocus IN35W Fan Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. InFocus IN35W Fan Replacement, Top Plate: étape 1, image 1 de 3 InFocus IN35W Fan Replacement, Top Plate: étape 1, image 2 de 3 InFocus IN35W Fan Replacement, Top Plate: étape 1, image 3 de 3
    • Use the plastic opening tool to remove the front plastic casing surrounding the lens.
    • Pry apart the clips securing the top and bottom of the device using the plastic opening tool.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. InFocus IN35W Fan Replacement: étape 2, image 1 de 2 InFocus IN35W Fan Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Pull the top piece up.
    • The two gray ventilation grates will slip off the device.
    Demander à FixBot
  3. InFocus IN35W Fan Replacement: étape 3, image 1 de 2 InFocus IN35W Fan Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Detach the white speaker wire that connects the motherboard to the top piece.
    • Remove the top cover from the device.
    Demander à FixBot
  4. InFocus IN35W Fan Replacement, Motherboard: étape 4, image 1 de 2 InFocus IN35W Fan Replacement, Motherboard: étape 4, image 2 de 2
    • Detach all six of the cables and speaker wires from the white connectors on the motherboard.
    Demander à FixBot
  5. InFocus IN35W Fan Replacement: étape 5, image 1 de 2 InFocus IN35W Fan Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Remove the six 4 mm Torx TR10 screws from the motherboard.
    Demander à FixBot
  6. InFocus IN35W Fan Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Carefully grasp the outsides of the motherboard and pull it up to remove it from the device.
    Demander à FixBot
  7. InFocus IN35W Fan Replacement, Fan: étape 7, image 1 de 2 InFocus IN35W Fan Replacement, Fan: étape 7, image 2 de 2
    • The fan is located on the side of the device.
    • Lift the fan up and out of the projector body.
    Demander à FixBot
Grace Hubert
Membre depuis le 10/18/21
608 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G2
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 23
Total : 314
