Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Installation SSD Asus F201E
Ce dont vous avez besoin
    1. Installation SSD Asus F201E, Installation SSD: étape 1, image 1 de 1
      • Tout d'abord, retirez les neuf vis qui fixent la plaque arrière.
      • ATTENTION : Assurez-vous d'être relié à la terre avant de continuer. Vous pouvez simplement le faire en touchant une partie métallique de votre chauffage, par exemple. Cela garantit que vous êtes totalement neutre électriquement. Si vous ne suivez pas cette étape, vous risquez de rendre votre appareil inutilisable.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Installation SSD Asus F201E, Retirer la plaque arrière: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez la plaque arrière avec précaution. Je vous suggère d'utiliser une carte de crédit ou un objet similaire, comme indiqué sur la photo. Cette méthode permet d'éviter de fissurer accidentellement la plaque arrière. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas.
      • À mesure que vous avancez, vous entendrez des « clics » occasionnels. Ne vous inquiétez pas, ils indiquent simplement que la plaque arrière se détache du reste de votre appareil.
      Demander à FixBot
    3. Installation SSD Asus F201E: étape 3, image 1 de 1
      • Une fois terminé, retirez la coque arrière avec précaution.
      • Votre appareil devrait maintenant ressembler à celui sur la photo.
      Demander à FixBot
    4. Installation SSD Asus F201E: étape 4, image 1 de 1
      • C’est parti, voici votre disque dur. Dévissez les trois vis qui le maintiennent en place.
      • Ensuite, faites-le glisser vers la gauche (voir la photo) afin de le déconnecter.
      • Vous devriez alors pouvoir le retirer.
      Demander à FixBot
    5. Installation SSD Asus F201E: étape 5, image 1 de 1
      • L'appareil devrait ressembler à ceci maintenant.
      Demander à FixBot
    6. Installation SSD Asus F201E: étape 6, image 1 de 1
      • Si votre SSD est livré sans le support métallique, utilisez simplement le support de votre ancien disque dur (HDD).
      • Ensuite, installez le SSD de la même manière (mais en sens inverse, bien sûr) que celle dont vous venez de démonter le disque dur.
      • Une fois terminé, le résultat devrait ressembler à la photo.
      Demander à FixBot
    7. Installation SSD Asus F201E: étape 7, image 1 de 1
      • Remettez la coque arrière en place et serrez les vis. Je vous conseille de les serrer en diagonale, c'est-à-dire de commencer par celle en haut à gauche et en bas à droite, puis celle en haut à droite et en bas à gauche, et ainsi de suite.
      • Si tout s'est bien passé, votre BIOS/EFI devrait maintenant reconnaître votre nouveau SSD. Félicitations, vous avez réparé l'appareil ! :)
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Hans Wurst
Membre depuis le 12/21/12
243 Réputation
1 tutoriel rédigé
4 commentaires de tutoriel
Hello, one question, is it not necessary to stick the black sticker with the foam stripes from the HDD to the SSD?
Tim - Réponse Partager
The procedure for Asus F200CA is similar, but there are screws hidden behind the two back feet.
For Tim and others: The foam stripes are probably only to cushion the HDD a bit. As an SSD is not sensitive to shocks the foam can be omitted.
Joonas Saarinen - Réponse Partager
Et pour le système d'exploitation Windows8, si le DD est récupéré sur un autre portable, y a t'il une manip particulière? faut-il racheter Windows?
Dan
danytech - Réponse Partager
Which ssd should I put into it?
Hugo - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 91
Total : 21,948
