Introduction
L'ajout d'un second disque dur dans votre ordinateur portable présente de nombreux avantages : amélioration de la vitesse, espace de stockage supplémentaire et moins de soucis lors de l'installation de nouveaux logiciels. Utilisez ce guide pour en installer un en utilisant notre boîtier de disque dur pour baie optique.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
Sept vis cruciformes de s 3 mm.
À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Débranchez le connecteur du câble vidéo de sa prise sur la carte mère.
Débranchez le câble du lecteur optique de celui-ci.
Retirez les deux vis Phillips noires #0 qui retiennent la petite attache en métal. Transférez cette attache sur votre nouveau lecteur optique.
Libérez la cale en plastique du boîtier de disque dur pour baie optique en appuyant sur l'un des clips présents à chaque extrémité et sortez-la du boîtier.
Assurez-vous que les connecteurs du disque dur sont orientés vers le bas avant de placer ce dernier dans le boîtier.
Insérez doucement le disque dur dans le boîtier à l'emplacement approprié.
Tout en tenant fermement le boîtier en place d'une main, appuyez sur le disque dur avec l'autre main pour le raccorder aux connecteurs du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
151 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
ho riscontrato problema all'hd collegato nell'optibay ...
Usually there is a point in any project where I can say to myself (if no one else), "What idiot wrote this?" or "These instructions were clearly written for a different widget because I do not have the same Part A in figure 12!!!" There is also usually a place where the determination has to be made on whether I saved enough of the packaging to return the product and claim some deficiency and try to get my money back because I broke something or there was a "weird spark and resulting small fire." I've grown so accustomed to my own failure or instructions written by someone using Google as their sole translator into the English language, that i NEVER expect to really succeed with something like this. Incredibly well written and fool proof. Thank you for taking the time and getting it 100% dead-on right! FANTASTIC! You have restored my faith in humanity!
from times to times my second hard drive in the optical drive / HDD adaptator no longer shows up as if it was disconnected. what to do with that ? I think its whenever inactive my mac forgets about it
Caddy + 1TB hybryd drive installed
additional 500 GB ssd no problem trim enabled
Mac recognises caddy hdd as “Remote disc”
not seen in disk Utility even as hidden
formatted ok externaly & works fine same with original 750 hdd with os on ??
spins up but shows as remote disc & is inaccessible by any disk Utility or recovery programme
been on so many forums, no answer. Now seriously thinking it cannot be done.
Wont accept firmware updates
going to try installing back to matn lion then install firmware off that? Also got a hdd cable on order to try as a temporary measure as opposed to SATA ?
got another short opti SATA cable on order also just incase, I tried the insulation tape trick on the connector also?
Thats all my ideas used up after that, I think I will have covered just about everything possible?
any ideas
cheers in advance
Easy to follow guide. Make sure to read all directions especially section 8! Maybe even check the comments at section 8 to make sure you don't mess your equipment up. Other than that it was a simple job using ifixit kit and took about 20 min. The optical drive works as an external drive. The old HDD is installed as a backup drive and the new SSD is installed as main boot drive. Good luck!
