Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342
Ce dont vous avez besoin
    1. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les huit vis Phillips 4 mm par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au MacBook.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 2, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 2, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 2, image 3 de 3
      • Le boîtier inférieur est construit en aluminium avec un revêtement en caoutchouc. Ne pliez pas trop l'aluminium lors du retrait, car une déformation permanente générerait des problèmes de tolérance après le remontage.
      • Soulevez légèrement le boîtier arrière au niveau de la fente.
      • Continuez à faire courir vos doigts entre les boîtiers inférieur et supérieur jusqu'à ce que le boîtier supérieur se dégage des clips de fixation.
      • La position de ces trois clips est indiquée dans la troisième photographie.
      Demander à FixBot
    1. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342, Batterie: étape 3, image 1 de 1
      • Pour des raisons de précaution, nous conseillons de déconnecter le connecteur de la batterie de la carte mère pour éviter une décharge électrique. Cette étape est facultative et non obligatoire.
      • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
      • Il est peut-être plus facile de soulever les deux côtés du connecteur avec vos ongles.
      Demander à FixBot
    1. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342, Grille d'aération arrière: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les vis suivantes de la grille d'aération arrière, du côté du lecteur optique :
      • Deux vis Torx T8 10 mm
      • Deux vis Phillips 5 mm
      Demander à FixBot
    2. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 5, image 1 de 1
      • Retirez les vis suivantes de la grille d'aération arrière, du côté du port :
      Demander à FixBot
    3. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 6, image 1 de 1
      • Sortez avec précaution la grille d'aération arrière du boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    1. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342, Remplacement du lecteur optique dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 7, image 1 de 1
      • Retirez la vis Phillips 12 mm par laquelle le haut de l'enceinte arrière est fixé au boîtier supérieur.
      Demander à FixBot
    2. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez la vis Phillips 2,2 mm insérée horizontalement à l'intérieur du lecteur optique.
      • Cette vis est située dans un espace au sein du bloc haut-parleur droit et n'est visible que depuis le côté charnière.
      Demander à FixBot
    3. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 9, image 1 de 1
      • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du câble-ruban AirPort/Bluetooth pour le débrancher de la carte mère.
      Demander à FixBot
    4. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 10, image 1 de 1
      • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du haut-parleur arrière pour le débrancher de la carte mère.
      • Faites levier sous les câbles.
      • Ce connecteur est très fragile et peut se rompre facilement.
      Demander à FixBot
    5. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 11, image 1 de 1
      • Avec précaution, faites pivoter l'ensemble du haut-parleur (avec les câbles AirPort/d'antenne toujours connectés) hors du boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    6. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 12, image 1 de 1
      • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 13, image 1 de 1
      • Retirez la vis Phillips 4,5 mm par laquelle le support du lecteur optique est fixé au boîtier supérieur, près du ventilateur.
      Demander à FixBot
    8. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Phillips 2,5 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur, près de l'ouverture du lecteur optique.
      Demander à FixBot
    9. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 15, image 1 de 1
      • Saisissez le lecteur optique près de son connecteur et tirez-le hors du boîtier supérieur pour le sortir de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    1. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342, Lecteur optique: étape 16, image 1 de 1
      • Retirez le connecteur du câble du lecteur optique de celui-ci.
      Demander à FixBot
    2. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 17, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Phillips #0 noires qui sécurisent la petite attache en métal. Transférez cette attache sur votre nouveau lecteur optique ou SSD.
      Demander à FixBot
    1. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342, Second disque dur: étape 18, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342, Second disque dur: étape 18, image 2 de 2
      • Libérez la cale en plastique du boîtier de disque dur pour baie optique en appuyant sur l'un des clips présents à chaque extrémité et sortez-la du boîtier.
      Demander à FixBot
    2. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 19, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 19, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 19, image 3 de 3
      • Assurez-vous que les connecteurs du disque dur sont orientés vers le bas avant de placer ce dernier dans le boîtier.
      • Insérez doucement le disque dur dans le boîtier à l'emplacement approprié.
      • Tout en tenant fermement le boîtier en place d'une main, appuyez sur le disque dur avec l'autre main pour le raccorder aux connecteurs du boîtier.
      Demander à FixBot
    3. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 20, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 20, image 2 de 2
      • Une fois le disque dur en place, réinsérez la cale en plastique tout en maintenant le disque dur contre le bas du boîtier.
      Demander à FixBot
    4. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 21, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 21, image 2 de 2
      • Fixez le disque dur au boîtier à l'aide de deux vis Phillips n°1.
      Demander à FixBot
    5. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 22, image 1 de 1
      • Fixez le support du lecteur optique au nouveau boîtier avec deux vis Phillips n°0.
      • Rebranchez les câbles que vous avez retirés du lecteur optique d'origine sur le boîtier de la baie optique.
      Demander à FixBot
    6. Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 23, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 23, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le MacBook Unibody modèle A1342: étape 23, image 3 de 3
      • Ne jetez pas ce lecteur ! Vous pouvez toujours l'utiliser à l'aide d'un câble de lecteur optique SATA à port USB.
      • Positionnez le connecteur du câble SATA devant le port du lecteur optique et branchez-le.
      • Branchez le connecteur USB sur votre ordinateur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
122 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jake Devincenzi
Membre depuis le 04/18/11
119 503 Réputation
57 tutoriels rédigés
10 commentaires de tutoriel
when i did i have a gray screen and in the middle i have a question mark in a file and it flashing
Rayan Sait - Réponse Partager
You haven't installed and software on the new hardrive. Install some using a boot disk or USB
Jesse Mora - Réponse Partager
Hi! I have a big problem... I have MB unibody 09. After install the hdd the MB doesn't switch on, so I reinstall the dvd unit and after try sometimes the laptop starts and at the status bar appears there has no a battery and the fan works very hard.
I find an area near the switch battery ( in the mainboard), that I unplugged to install the hdd, where there is an small chip that takes a very high temperature when I plug the batery connector... So what could be the problem, and what can I do?
I followed step by step so I Don't know where can be the problem... Some help please!
Diego de Vicente Contreras - Réponse Partager
Is it possible to remove the optical drive and connect a sata extension cable where it was connected to the motherboard? The sata extension cable would stick out thru the cd entry. this way one could had a sata port to connect external hard drives faster than by the usb 2.0 ports! I don't understand much about electronics so I'm sorry if it's a stupid question.
adridiaspereira - Réponse Partager
thank you!!!
jeffrey griffith - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 68
30 derniers jours : 147
Total : 89,672
