Introduction
L'iOpener est un sac isolé et retenant la chaleur, qui peut être chauffé au micro-ondes et utilisé pour transférer de la chaleur sur l'adhésif le long du bord d'un iPad ou d'un appareil similaire.
Suivez ces instructions basiques pour bien commencer avec votre iOpener original (blanc, rempli de solide). Consultez plutôt ce tutoriel si vous avez le nouvel iOpener rempli de gel.
Pour des instructions détaillées spécifiques à votre appareil et à votre réparation, consultez nos tutoriels de réparation d'iPad.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'iOpener au milieu du micro-ondes.
Posez l’iOpener à plat sur le bord de l’appareil, sur le joint adhésif que vous souhaitez chauffer. Lissez l’iOpener le long de la surface pour assurer un bon contact avec l’appareil.
Laissez le sac reposer sur l’appareil pendant environ 90 secondes avant d’essayer d’ouvrir le panneau avant.
À ce stade, vous devriez pouvoir commencer à faire levier sur l’écran avec un outil d’ouverture en plastique. Assurez-vous de consulter le tutoriel spécifique de votre appareil, pour savoir où et comment le faire.
Pour ré-assembler votre appareil, veuillez suivre ces instructions dans l'ordre inverse
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
It's now a couple of years since I got my iOpener but I never got to use it. I've had to destroy it.
It is essentially a wheat bag (although the seeds in it are not wheat) that has brought some sort of insect into my home, probably from China where it was made.
I was going to report it to Australian Quarantine when I found it has been replaced by the mark 2 that does not involve importing undeclared biological matter.
this opener is dangerous. After taking it our of the micro wave the outer skin was burst. I got first degree burns. This item should not be used without protection! Chinese $@$*!
