Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de démonter le téléphone, assurez-vous qu'il n'est pas branché sur le secteur et que le cordon téléphonique du combiné est débranché de la prise du combiné.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660: étape 2, image 1 de 3 Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660: étape 2, image 2 de 3 Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660: étape 2, image 3 de 3
      • Dévissez les 9 vis en surbrillance à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1. Vous pouvez utiliser un tournevis aimanté pour les retirer.
      • 8 mm de long
      • 11mm de long
      Demander à FixBot
    3. Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660: étape 3, image 1 de 1
      • Soulevez le capot arrière et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660, Haut-parleur interne: étape 4, image 1 de 1
      • Tout en maintenant la carte mère enfoncée, tirez doucement sur le faisceau de câbles reliant le haut-parleur à la carte mère jusqu'à ce qu'il se libère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660: étape 5, image 1 de 1
      • Soulevez le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660, Ecran LCD: étape 6, image 1 de 3 Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660, Ecran LCD: étape 6, image 2 de 3 Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660, Ecran LCD: étape 6, image 3 de 3
      • Soulevez la carte mère hors de son logement dans le capot avant du téléphone.
      • Mettez le capot avant et les coussinets de bouton de côté.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660: étape 7, image 1 de 3 Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660: étape 7, image 2 de 3 Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660: étape 7, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • À l'aide de pincettes, pincez ensemble les clips conjonctifs en surbrillance et appuyez dessus. Commencez par les clips au milieu de la carte mère en premier.
      • Remarque : Il y a quatre clips, un à chaque coin de l'écran LCD.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660: étape 8, image 1 de 1
      • Retournez la carte mère de manière à ce que l'écran LCD soit orienté vers le haut.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660: étape 9, image 1 de 2 Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660: étape 9, image 2 de 2
      • Poussez le clip noir tenant le câble ruban hors de son boîtier à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
      • Cela se fait à l'aide de la spatule pour soulever un côté hors de son logement.
      • Repositionnez la spatule de l'autre côté du clip noir et poussez-la au ras de l'autre extrémité.
      • Remarque : Le clip noir sort du boîtier et ne se desserre pas complètement.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660: étape 10, image 1 de 3 Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660: étape 10, image 2 de 3 Remplacement d l'écran LCD du Inter-tel IP 8660: étape 10, image 3 de 3
      • Tirez doucement sur le câble ruban pour qu'il se détache du clip noir.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Équipe
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 78
Total : 1,244
