Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
JBL Pulse LED Light Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. JBL Pulse LED Light Replacement, Button Board: étape 1, image 1 de 1
    • Use a plastic opening tool to pry around the edges of the circular rubber panel.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. JBL Pulse LED Light Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Once the edges are loose, pull off the rubber button panel completely.
    • New adhesive will have to be applied when reassembling.
    Demander à FixBot
  3. JBL Pulse LED Light Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Use your plastic opening tool to pry the button board loose by lifting the edges.
    Demander à FixBot
  4. JBL Pulse LED Light Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Lift the button board, exposing the attached cable.
    Demander à FixBot
  5. JBL Pulse LED Light Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Pull black piece on top of socket away from board to loosen, then detach the cable.
    Demander à FixBot
  6. JBL Pulse LED Light Replacement, Outer Casing: étape 6, image 1 de 3 JBL Pulse LED Light Replacement, Outer Casing: étape 6, image 2 de 3 JBL Pulse LED Light Replacement, Outer Casing: étape 6, image 3 de 3
    • Take out the four 9mm black PH0 screws from the top and bottom of the device.
    • Pull off cap by hand.
    • The outer casing can now be removed.
    Demander à FixBot
  7. JBL Pulse LED Light Replacement, JBL Pulse LED Lights Disassembly: étape 7, image 1 de 2 JBL Pulse LED Light Replacement, JBL Pulse LED Lights Disassembly: étape 7, image 2 de 2
    • Remove the tape around the cables on the top of the device.
    • Remove the cables by lifting up on the black bracket and then pulling the cable out.
    Demander à FixBot
  8. JBL Pulse LED Light Replacement, LED Light: étape 8, image 1 de 1
    • Pry off LED light panel using a metal spudger.
    Demander à FixBot
2 autres ont terminé cette réparation.
Maxwell Busenbarrick
Membre depuis le 09/15/16
1 401 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G6
3 membres
20 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Were do I buy a Replacement led strip?
Jalen6988 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 19
Total : 3,819
