Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Joy-Con droit
Vues: 7,5 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
17
Trente derniers jours :
116
Total :
7 545
Commentaires: 16
3 commentaires d'étapes, 13 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 5
5 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Joy-Con droit
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Joy-Con droit, Retirer les vis arrière: étape 1, image 1 de 2 Joy-Con droit, Retirer les vis arrière: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez la manette droite et repérez les quatre vis.
      • Retirez les quatre vis PH0.
      • Attention : Une petite nappe relie les deux moitiés de la manette, soyez donc prudent(e) lors de l'ouverture.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Joy-Con droit, Ouvrir les demi-coques du contrôleur: étape 2, image 1 de 1
      • Avertissement : Les deux moitiés se séparent facilement, mais la petite nappe entre elles peut être endommagée très facilement.
      • Soulevez légèrement la moitié arrière par rapport à la moitié avant et ouvrez-la comme un livre le long du bord droit.
      • La nappe est entourée dans l'image.
      Demander à FixBot
    3. Joy-Con droit, Déconnecter la nappe: étape 3, image 1 de 3 Joy-Con droit, Déconnecter la nappe: étape 3, image 2 de 3 Joy-Con droit, Déconnecter la nappe: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • À l'aide d'une spatule (spudger) en plastique, soulevez le loquet de la nappe comme illustré sur les deux premières images.
      • Retirez la nappe de son connecteur en tirant doucement vers la droite avec une pincette ou avec vos doigts.
      Demander à FixBot
    4. Joy-Con droit, Démonter la moitié arrière: étape 4, image 1 de 2 Joy-Con droit, Démonter la moitié arrière: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez une vis PH00 qui fixe le rail à la moitié arrière.
      • Le bouton FR peut être retiré en plaçant un levier/une spatule (spudger) sous la zone entourée.
      • Le connecteur du rail peut être retiré une fois que la vis entourée en jaune est retirée.
      • Le bouton qui permet de détacher le verrou de la boucle peut être retiré après le rail ; il s'insère dans le trou entouré sur la moitié arrière de la manette.
      • La seule vis restante (non marquée) n'a pas besoin d'être retirée, car elle fixe seulement un morceau de plastique.
      Demander à FixBot
    5. Joy-Con droit, Démontage du rail: étape 5, image 1 de 2 Joy-Con droit, Démontage du rail: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez les trois vis PH00.
      • Faites levier pour retirer le cache métallique au-dessus du verrou de la boucle. Soyez délicat pour ne pas tordre le métal.
      • Le verrou de boucle à ressort peut alors être retiré. REMARQUE : Ne perdez pas le ressort lors du démontage. Le remontage peut être délicat car le ressort doit être compressé pour être remis en place.
      • Le cache en plastique recouvrant les trous au milieu du rail peut être retiré. C'est à cet endroit que se trouveraient les boutons SL, SR et de connexion sur une manette Joy-Con classique, ainsi que les voyants indiquant le numéro de la manette.
      Demander à FixBot
    6. Joy-Con droit, Moitié avant - boutons ZR et R: étape 6, image 1 de 3 Joy-Con droit, Moitié avant - boutons ZR et R: étape 6, image 2 de 3 Joy-Con droit, Moitié avant - boutons ZR et R: étape 6, image 3 de 3
      • Le bouton ZR peut être retiré une fois les vis entourées en rouge enlevées.
      • Le bouton R se trouve sous le bouton ZR et s'enlève facilement une fois que le bouton ZR est retiré. Il y a un petit orifice dans lequel une extrémité du bouton R s'insère.
      • Retirez trois vis PH0 : deux qui maintiennent les plastiques du bouton ZR et une sur la carte mère supérieure.
      • Le processeur de la manette est visible sur la carte mère supérieure. Voir les détails à l'étape 9 ?
      • Le connecteur entre la carte supérieure et la carte inférieure est illustré ici.
      • La carte inférieure de la manette droite est petite et ne gère que les trois boutons du bas, à l'aide d'un petit connecteur à 6 broches.
      • Avertissement : n'essayez pas de retirer la carte mère supérieure avant d'avoir retiré cette petite carte de gestion des connecteurs à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    7. Joy-Con droit, Petite carte de bouton R: étape 7, image 1 de 3 Joy-Con droit, Petite carte de bouton R: étape 7, image 2 de 3 Joy-Con droit, Petite carte de bouton R: étape 7, image 3 de 3
      • La petite carte de bouton R est insérée dans une fente et possède des fils délicats qui la relient à la carte principale supérieure.
      • Saisissez les deux côtés de la petite carte de bouton R avec vos doigts et faites-la bouger pour l'extraire.
      • La carte principale supérieure est reliée à la carte inférieure par un connecteur.
      • La carte inférieure est petite et se situe sous la carte principale supérieure.
      Demander à FixBot
    8. Joy-Con droit, Cartes principale supérieure et inférieure: étape 8, image 1 de 3 Joy-Con droit, Cartes principale supérieure et inférieure: étape 8, image 2 de 3 Joy-Con droit, Cartes principale supérieure et inférieure: étape 8, image 3 de 3
      • Tirez la carte principale supérieure tout droit vers le haut pour déconnecter les deux cartes. La connexion entre les deux est entourée en bleu clair. Notez que le contrôleur du joystick se trouve sur la carte principale supérieure.
      • La carte inférieure est toujours fixée par une vis.
      • Retirez une vis PH0.
      • Retirez le bouton plus (+).
      • Retirez les boutons X, A, B et Y.
      • La carte inférieure peut être retirée, ainsi que les trois derniers boutons caoutchoutés du bas.
      • Notez que cette carte principale supérieure possède le même processeur que la carte mère du contrôleur gauche. Il s'agit du MM32L052NT, qui est un ARM Cortex(TM) M0.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
thetechguy
Membre depuis le 12/12/15
786 Réputation
3 tutoriels rédigés
Hey there, thanks for having this guide made. I had an issue with the locking button not pushing in and Hori took 3 months to do nothing so I decided to see if I could fix it myself but because this guide was made I didn’t need to go in blind. Now it’s working and I can lock the controller into my Switch properly! Thanks again!
tribal - Réponse Partager
So very glad that it could help you out. I’m just a normal user of iFixit; anyone can contribute. Find where there is a lack of guides and add one. Do your part for the right to repair!
thetechguy - Réponse Partager
What is the best method to reattach the ribbon cable in step 3 during reassembly?
Derek Orzel - Réponse Partager
Lay the two halves next to each other, lift the locking bar on the board-side connector, use tweezers to hold the cable (like in pic 3 of Step 3), insert the end of the cable into into the board-side connecter (make sure to insert it all of the way), then lower the locking bar.
Bonjour est-ce que quelqu'un serait quel module de joystick est utilisé je dois remplacer le mien car il a du drift merci
Allan - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 116
Total : 7,545
