Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement carte sans fil Kindle 2
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement carte sans fil Kindle 2, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Changement carte sans fil Kindle 2, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Changement carte sans fil Kindle 2, Batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Posez le Kindle face vers le bas sur un chiffon doux pour protéger son écran.
      • Calez l'outil d'ouverture en plastique dans la petite ouverture entre le plastique gris et le boîtier métallique.
      • Déplacez l'outil d'ouverture en plastique à travers l'ouverture tout en appuyant pour séparer le plastique gris du boîtier métallique.
      • Faites glisser la pièce supérieure en plastique gris loin du boîtier métallique du Kindle.
      • Une fois que la pièce supérieure en plastique gris est détachée du couvercle arrière en métal, retirez-la.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement carte sans fil Kindle 2: étape 2, image 1 de 2 Changement carte sans fil Kindle 2: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Phillips #00 pour retirer les deux vis de 4 mm du boîtier métallique.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte sans fil Kindle 2: étape 3, image 1 de 2 Changement carte sans fil Kindle 2: étape 3, image 2 de 2
      • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour pousser vers le bas et faire levier vers le boîtier métallique pour libérer chacun des trois clips qui maintiennent le boîtier métallique en place.
      • Retirez le boîtier métallique.
      • Le bouton de contrôle du volume repose dans une fente sur le côté du Kindle. Lorsque le boîtier métallique est retiré, le bouton de contrôle du volume peut tomber. Lors du remontage, replacez le bouton de contrôle du volume dans son logement.
      Demander à FixBot
    4. Changement carte sans fil Kindle 2: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Phillips #00 pour retirer les deux vis de 3 mm qui maintiennent la batterie en place.
      • La batterie doit être retirée avant de continuer avec le reste de ce guide pour éviter tout dommage pour vous et l'appareil.
      Demander à FixBot
    5. Changement carte sans fil Kindle 2: étape 5, image 1 de 2 Changement carte sans fil Kindle 2: étape 5, image 2 de 2
      • Faites levier vers le haut sous la languette noire avec la spatule pour déloger la batterie.
      • Utilisez vos doigts pour retirer la batterie de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Changement carte sans fil Kindle 2, Carte sans fil: étape 6, image 1 de 1
      • Faites pivoter le Kindle à 180 degrés. Repérez la carte réseau sans fil avec le logo AnyData en haut à gauche et le symbole FCC sur la droite.
      • Utilisez un tournevis cruciforme #00 pour retirer les deux vis de 2 mm de la carte réseau sans fil.
      Demander à FixBot
    2. Changement carte sans fil Kindle 2: étape 7, image 1 de 1
      • Avec l'outil pour ouvrir, faites levier sous la connexion et déclipsez délicatement le capuchon du câble.
      Demander à FixBot
    3. Changement carte sans fil Kindle 2: étape 8, image 1 de 2 Changement carte sans fil Kindle 2: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez vos doigts pour soulever l'extrémité gauche de la carte Wi-Fi.
      • Retirez la carte de son emplacement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Dayna Scott
Membre depuis le 04/16/13
985 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G32
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
The Kindle 2 in the US only used 2G/3G. Did some other models have a Wi-Fi card instead? It would be cool to swap them out if so to restore functionality.
Navarre - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 77
Total : 2,531
