Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Démontage du Kindle Paperwhite 11e génération
Ce dont vous avez besoin
    1. Démontage du Kindle Paperwhite 11e génération, Décoller un coin: étape 1, image 1 de 3 Démontage du Kindle Paperwhite 11e génération, Décoller un coin: étape 1, image 2 de 3 Démontage du Kindle Paperwhite 11e génération, Décoller un coin: étape 1, image 3 de 3
      • À l'aide d'un médiator et/ou d'un outil d'ouverture en plastique noir, commencez par l'un des coins pour décoller la coque arrière de l'écran. Une fois le coin décollé, vous pouvez soulever la coque arrière et faire glisser votre médiator jusqu'au coin suivant.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Démontage du Kindle Paperwhite 11e génération, Séparer le boîtier: étape 2, image 1 de 2 Démontage du Kindle Paperwhite 11e génération, Séparer le boîtier: étape 2, image 2 de 2
      • À ce stade, un ou plusieurs coins étant desserrés, vous pouvez presque faire levier à la main. Cependant, il est préférable de jouer la sécurité et de ne pas casser le plastique en continuant à passer l'outil pour ouvrir autour de chaque coin (voir la photo du boîtier ouvert pour le type de clips).
      Demander à FixBot
    3. Démontage du Kindle Paperwhite 11e génération, Aperçu interne: étape 3, image 1 de 1
      • Ah, un Kindle ouvert... ça fait du bien. Plus facile que nous le pensions. Pas d'adhésifs salissants. Et aucune nappe sur le boîtier arrière ; il suffit de déclipser, déclipser... clic, clic, clic.
      Demander à FixBot
    4. Démontage du Kindle Paperwhite 11e génération, Déconnecter la batterie: étape 4, image 1 de 2 Démontage du Kindle Paperwhite 11e génération, Déconnecter la batterie: étape 4, image 2 de 2
      • Quelle que soit la réparation que vous envisagez ensuite, commencez toujours par déconnecter la batterie ; pour cela, l'outil de réparation noir est votre allié. Bonne réparation.
      Demander à FixBot
    5. Démontage du Kindle Paperwhite 11e génération, Déconnecter les nappes: étape 5, image 1 de 2 Démontage du Kindle Paperwhite 11e génération, Déconnecter les nappes: étape 5, image 2 de 2
      • Soulevez délicatement toutes les nappes de la carte. Une spatule (spudger) en plastique ou en métal fonctionne mieux. Utilisez des outils anti-décharge électrostatique (ESD).
      Demander à FixBot
    6. Démontage du Kindle Paperwhite 11e génération, Continuer à déconnecter les nappes: étape 6, image 1 de 2 Démontage du Kindle Paperwhite 11e génération, Continuer à déconnecter les nappes: étape 6, image 2 de 2
      • Tout en soulevant la nappe suivante, remarquez que la partie inférieure semble être collée ; soyez prudent.
      Demander à FixBot
    7. Démontage du Kindle Paperwhite 11e génération, Continuer à déconnecter les nappes: étape 7, image 1 de 2 Démontage du Kindle Paperwhite 11e génération, Continuer à déconnecter les nappes: étape 7, image 2 de 2
      • Soulevez la dernière nappe.
      Demander à FixBot
    8. Démontage du Kindle Paperwhite 11e génération, Retirer 4 vis: étape 8, image 1 de 1
      • Retirez 4 vis T5 (6 pans).
      Demander à FixBot
    9. Démontage du Kindle Paperwhite 11e génération, Appliquer de la chaleur: étape 9, image 1 de 1
      • Utilisez un pistolet à air chaud sur les bords de la carte, car elle est collée. Portez une attention particulière au coin inférieur gauche, car il s'y trouve une bande de colle noire plus résistante, et c'est là que vous exercerez vos principaux efforts de levier une fois la colle chauffée. Utilisez un tapis résistant à la chaleur et, comme toujours, ne surchauffez pas. Procédez lentement.
      Demander à FixBot
    10. Démontage du Kindle Paperwhite 11e génération, Soulever progressivement la carte: étape 10, image 1 de 2 Démontage du Kindle Paperwhite 11e génération, Soulever progressivement la carte: étape 10, image 2 de 2
      • Une fois les bords et la colle chauffés, commencez à faire levier sur le coin inférieur tout en maintenant la pièce dans une position stable. Prenez votre temps et chauffez à nouveau si nécessaire. Utilisez des médiators fins, les plus fins que vous avez, pour décoller progressivement les bords, en faisant attention de ne pas endommager la carte. Notez que vous devez soulever la carte par le haut, car une nappe reste branchée à la carte.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
mcvtech
Membre depuis le 12/20/17
514 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
mcvtech Membre de l'équipe mcvtech
Business
1 membre
12 tutoriels rédigés
8 commentaires de tutoriel
Amazing. Thank you! I see my screen data ribbon is missing a pin (it snapped off) but I still have it. Not sure i can fix it but perhaps can get a new ribbon. Do you know the part number?
James Paxton - Réponse Partager
sorry I cannot locate that, but perhaps another contributor can. best source is likely ebay...
mcvtech - Réponse Partager
La placa esta pegada al marco? No sale facilmente. Te has quedado en como abrirlo pero luego habria que explicar como quitar la bateria o la placa para cambiar la pantalla
Rogelio Montero - Réponse Partager
I'm curious, could you upgrade the kindle so that it also has colour for book covers? I unfortunately live in Canada or id be getting the colorsoft plus it's expensive price tag doesn't help either. But could this be a possible thing to do for the kindle paperwhite?
Brittney - Réponse Partager
looks like the battery is stuck. Did you manage to remove it (I need to change the eink screen) ?
richard roberts - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 30
7 derniers jours : 208
30 derniers jours : 813
Total : 17,196
