Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Comme le batteur à main ne fonctionne plus du tout, je l'ai démonté lors d'un Repair Café. Il a été utilisé trop intensivement et a surchauffé. Selon le site web, KitchenAid ne propose pas de pièces détachées pour les petits appareils électroménagers. J'ai fait une demande par e-mail pour obtenir un moteur de remplacement. J'attends toujours une réponse.
L'appareil n'est pas particulièrement facile à ouvrir. L'électronique intégrée n'est pas nécessaire pour un batteur à main. Le moteur n'est pas protégé contre la surchauffe.
Je trouve le prix d'environ 90 euros trop élevé.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un petit tournevis, faites délicatement levier pour retirer le cache chromé.
Avec un tournevis cruciforme, retirez les deux vis indiquées (situées en profondeur).
Sous l'étiquette argentée, au niveau des flèches bleues, se trouvent deux trous (c et n). Vous pouvez les sentir au toucher. Percez à cet endroit et poussez les languettes (jaunes) situées derrière.
Vous pouvez ensuite soulever la plaque de fond, de l'avant vers l'arrière. À l'arrière, vous devrez encore la désengager.
Si vous ne souhaitez pas endommager l'étiquette, vous pouvez également commencer à faire levier sur le couvercle par l'arrière.
Les charbons sont installés ici. Ils sont pressés contre l'induit du moteur par le ressort en cuivre. Si les charbons sont usés, des alternatives de dimensions identiques pourraient être installées.
Lors de la mesure avec le multimètre, j'ai obtenu des valeurs de résistance différentes selon les positions du moteur. Je pense qu'une valeur de 160 ohms devrait être la norme dans chaque position. N'hésitez pas à commenter pour apporter des améliorations.
En raison d'une surcharge, le moteur a surchauffé et certains bobinages ont grillé. Après cela, le fusible sur la carte électronique a sauté.
J'ai trouvé le moteur RS9812SH sur le net : http://www.cz-sanjet.com/products/Micro-...
Pour remonter votre appareil, effectuez les étapes dans l'ordre inverse.
