Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Démontage de la Kobo Mini
Ce dont vous avez besoin
    1. Démontage de la Kobo Mini, Kobo Mini: étape 1, image 1 de 2 Démontage de la Kobo Mini, Kobo Mini: étape 1, image 2 de 2
      • Tirez sur le coin pour retirer le cache.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Démontage de la Kobo Mini: étape 2, image 1 de 1
      • Retirer les six vis.
      • Retirer la face arrière de l'appareil.
      Demander à FixBot
    3. Démontage de la Kobo Mini: étape 3, image 1 de 1
      • Retirer les quatre vis de la carte mère.
      • Retirer le connecteur de l'écran et le connecteur de la batterie.
      • Retirer la carte micro SD.
      • Retirer la carte mère du châssis.
      Demander à FixBot
    4. Démontage de la Kobo Mini: étape 4, image 1 de 2 Démontage de la Kobo Mini: étape 4, image 2 de 2
      • Retirer les quatre vis du cadre de l'écran.
      • Retirer l'écran
      Demander à FixBot
    5. Démontage de la Kobo Mini: étape 5, image 1 de 1
      • Nous avons enfin terminé.
      Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Thibaud SCHNEIDER nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Gabriel Bédard
Membre depuis le 06/07/18
360 Réputation
1 tutoriel rédigé
9 commentaires de tutoriel
Just a quick note, I noticed that the SD card in the teardown is a 4gb one. The Kobo Mini has only 2gb of storage. There's just under 2gb of unpartitioned space. You can use a partition manager to extend out the last partition to fill the card, and get close to 4gb of space.
There's a guide over on Mobile Read: https://www.mobileread.com/forums/showth...
Stephanie Raccoon - Réponse Partager
Yes I think
Gabriel Bédard - Réponse Partager
Thanks for the teardown! See https://www.mobileread.com/forums/showth... and https://wiki.mobileread.com/wiki/Kobo_Mi... for more disassembly advice and information about the components used.
I would be concerned about the reliability of the 4GB micro SD cards when extended to use the full unpartitioned space. While I could imagine a situation where 4GB cards were used due to unavailability of 2GB cards, there doesn’t seem to be a good reason to only format them to 2GB unless they were only guaranteed to reliably hold 2GB of data. In other words, I wonder if they were originally 4GB cards that failed some QA test and were only rated for use as 2GB capacity cards.
David Boddie - Réponse Partager
How do you remove the battery connector? Simply pull? Remove the black little things on the sides in some way?
jasonhayden - Réponse Partager
Yes you just need to pull it from the motherboard
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 171
Total : 7,918
