Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du boitier arrière du Kurio 7
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du boitier arrière du Kurio 7, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Kurio 7, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Kurio 7, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
      • Commencez par retirer la protection en caoutchouc du Kurio 7.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du boitier arrière du Kurio 7: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Kurio 7: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis Phillips n ° 00 de 30 mm du boîtier extérieur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du boitier arrière du Kurio 7: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Kurio 7: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le capot avant et le capot arrière de l'appareil.
      • Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique sur le bord de l’appareil. Séparez délicatement les languettes qui maintiennent ensemble le capot avant et le capot arrière.
      • Veillez à ne pas casser les languettes qui maintiennent le capot avant et le capot arrière ensemble.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du boitier arrière du Kurio 7: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Kurio 7: étape 4, image 2 de 2
      • Une fois que tous les onglets ont été retirés, le capot arrière devrait se détacher facilement.
      • Retirez doucement le capot arrière. Il y a des fils à l'intérieur qui pourraient se coincer dans la couverture lors de son retrait. Ces fils sont soudés à leurs composants et sont difficiles à rattacher.
      Demander à FixBot
Remplacez-le par un nouveau panneau arrière. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Eric Rice
Membre depuis le 04/14/14
913 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 87
Total : 3,068
