Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du Kurio 7
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la batterie du Kurio 7, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Kurio 7, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Kurio 7, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
      • Commencez par retirer la protection en caoutchouc du Kurio 7.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie du Kurio 7: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Kurio 7: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis Phillips n ° 00 de 30 mm du boîtier extérieur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du Kurio 7: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Kurio 7: étape 3, image 2 de 2
      • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le capot avant et le capot arrière de l'appareil.
      • Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique sur le bord de l’appareil. Séparez délicatement les languettes qui maintiennent ensemble le capot avant et le capot arrière.
      • Veillez à ne pas casser les languettes qui maintiennent le capot avant et le capot arrière ensemble.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la batterie du Kurio 7: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Kurio 7: étape 4, image 2 de 2
      • Une fois que tous les onglets ont été retirés, le capot arrière devrait se détacher facilement.
      • Retirez doucement le capot arrière. Il y a des fils à l'intérieur qui pourraient se coincer dans la couverture lors de son retrait. Ces fils sont soudés à leurs composants et sont difficiles à rattacher.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du Kurio 7, Batterie: étape 5, image 1 de 1
      • Utilisez une carte de crédit ou un autre objet mince pour séparer la batterie de l'écran.
      • Veillez à utiliser la carte lentement et avec précaution afin de ne pas endommager, casser ou déformer la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du Kurio 7: étape 6, image 1 de 1
      • Dessouder ou séparer à l'aide du fer à dessouder les zones marquées sur la carte mère pour retirer l'ancienne batterie.
      • Reportez-vous à notre guide de soudure pour savoir comment souder et dessouder.
      Demander à FixBot
Souder à la nouvelle batterie. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Alex Powaser
Membre depuis le 04/14/14
331 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Can the charging port be replaced in the kurio 7s tablet
Pamela Haughton - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 105
Total : 17,527
