Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du port de charge du LG CU400
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de charge du LG CU400, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du LG CU400, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton "PUSH" sur le couvercle arrière.
  2. Remplacement du port de charge du LG CU400: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du LG CU400: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du LG CU400: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le couvercle arrière vers vous.
  3. Remplacement du port de charge du LG CU400: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du LG CU400: étape 3, image 2 de 2
    • Pour retirer la batterie, saisissez le bord avant supérieur de la batterie et retirez la batterie du téléphone.
    • Lors de l'installation de la nouvelle batterie, faites en sorte que les contacts métalliques du téléphone correspondent aux contacts métalliques de la batterie.
  4. Remplacement du port de charge du LG CU400, Assemblage boitier inférieure.: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du LG CU400, Assemblage boitier inférieure.: étape 4, image 2 de 2
    • Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
  5. Remplacement du port de charge du LG CU400: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du LG CU400: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les couvercles en caoutchouc dans les endroits mis en évidence à l'aide d'un spudger métallique.
  6. Remplacement du port de charge du LG CU400: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du LG CU400: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les six vis à tête plate Phillips 3mm # 000 à l'arrière du téléphone en utilisant un tournevis Phillips # 000.
  7. Remplacement du port de charge du LG CU400: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du LG CU400: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle de la prise casque avec votre doigt ou un spudger métallique.
  8. Remplacement du port de charge du LG CU400: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du LG CU400: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du LG CU400: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez le spudger métallique entre l'assemblage du clavier et l'ensemble du couvercle arrière et soulevez les deux ensembles à part.
    • Soulevez délicatement pour ne pas casser les clips en plastique qui maintiennent les deux assemblages ensemble.
    • Travailler votre chemin autour du périmètre du téléphone avec le spudger métallique pour séparer les deux assemblées.
  9. Remplacement du port de charge du LG CU400: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du LG CU400: étape 9, image 2 de 2
    • Une fois que vous aurez parcouru le périmètre du téléphone, vous aurez accès aux composants de la partie inférieure.
  10. Remplacement du port de charge du LG CU400, Carte mère: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du LG CU400, Carte mère: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du LG CU400, Carte mère: étape 10, image 3 de 3
    • Vous devriez remarquer que le clavier numérique est lâche et peut simplement être retiré du boîtier du téléphone.
  11. Remplacement du port de charge du LG CU400: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du LG CU400: étape 11, image 2 de 2
    • En utilisant le spudger, commencez à soulever délicatement la carte mère à l'arrière du téléphone et contournez le périmètre de la carte mère.
    • Il y a des câbles ruban cuivre connectés de chaque côté de la carte mère menant aux boutons pour le contrôle du volume et l'appareil photo qui a besoin de glisser hors du boîtier du téléphone pendant que la carte mère est retirée.
    • Il y en a trois au total, mais n'enlevez pas le haut du boîtier du téléphone pour le moment.
  12. Remplacement du port de charge du LG CU400: étape 12, image 1 de 1
    • Une fois la carte mère non verrouillée, elle sera toujours fixée au boîtier du téléphone arrière par deux fils, rouge et noir, torsadés ensemble.
    • Utilisez une pince à épiler pour saisir la pièce noire à laquelle ces fils sont attachés et retirez-la simplement de la carte mère.
    • Vous devrez peut-être retourner le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le bas. N'hésitez pas à déplacer l'ensemble du clavier en position fermée pour cette étape.
  13. Remplacement du port de charge du LG CU400: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le câble ruban de l'affichage à l'arrière de la carte mère en utilisant une pince à épiler.
    • Assurez-vous de le soulever de manière à ce que vous tiriez le tout en même temps et que vous ne tiriez pas la pièce plate de biais.
  14. Remplacement du port de charge du LG CU400: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer le câble ruban supérieur, mentionné à l'étape 11, de la zone charnière.
  15. Remplacement du port de charge du LG CU400: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du LG CU400: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du LG CU400: étape 15, image 3 de 3
    • Saisissez l'un ou l'autre côté de la carte mère et soulevez-la doucement du boîtier du téléphone.
    • La carte mère devrait être complètement libre de l'enveloppe du téléphone, et vous devriez avoir ce qui est montré dans les images.
  16. Remplacement du port de charge du LG CU400, Port de charge.: étape 16, image 1 de 1
    • Localisez les 6 emplacements qui doivent être dessoudés.
  17. Remplacement du port de charge du LG CU400: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du LG CU400: étape 17, image 2 de 2
    • À l'aide d'une tresse à dessouder et d'un fer à souder, retirez les connexions soudées. Utilisez le site "Commentaire souder et dessouder des connexions" pour plus d'informations sur la soudure.
    • Lorsque vous fixez le nouveau port de chargement, utilisez la soudure et non la tresse de dessoudage pour réaliser la connexion.
  18. Remplacement du port de charge du LG CU400: étape 18, image 1 de 1
    • Vous aurez besoin de recouvrir la zone de la boîte avec du liquide de flux, puis chauffer avec un pistolet à air chaud tout en soulevant délicatement le port de charge avec la pince à braser micro. Utilisez la vidéo https: //www.youtube.com/watch?v=jGZKsuaJ ...pour plus d'informations sur la micro-soudure.
    • Assurez-vous de regarder la vidéo pour voir comment micro-souder le nouveau port de charge.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse, mais reportez-vous aux rappels de l'étape spécifique.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ross Brown
Membre depuis le 10/03/16
293 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G3
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 181
