Aller au contenu principal
Remplacement du port de charge du LG CU400
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
LG CU400 Charging Port Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • You will need to coat the boxed area with flux liquid and then heat it with a heat gun while gently prying the charging port with the micro soldering tweezers. Use the video https://www.youtube.com/watch?v=jGZKsuaJ... for more information on micro soldering.
  • Make sure to watch the video to see how to micro solder the new charging port on.
Vous aurez besoin de recouvrir la zone de la boîte avec du liquide de flux, puis chauffer avec un pistolet à air chaud tout en soulevant délicatement le port de charge avec la pince à braser micro. Utilisez la vidéo https: //www.youtube.com/watch?v=jGZKsuaJ ...pour plus d'informations sur la micro-soudure.
Assurez-vous de regarder la vidéo pour voir comment micro-souder le nouveau port de charge.
-[* red] You will need to coat the boxed area with flux liquid and then heat it with a heat gun while gently prying the charging port with the micro soldering tweezers. Use the video https://www.youtube.com/watch?v=jGZKsuaJlpo for more information on micro soldering.
+[* red] You will need to coat the boxed area with flux liquid and then heat it with a heat gun while gently prying the charging port with the micro soldering [product|IF145-020|tweezers]. Use the video https://www.youtube.com/watch?v=jGZKsuaJlpo for more information on micro soldering.
[* icon_reminder] Make sure to watch the video to see how to micro solder the new charging port on.
