Aller au contenu principal
Remplacement du port de charge du LG CU400
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
LG CU400 Charging Port Replacement: étape 0, image 1 de 2 LG CU400 Charging Port Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Using a desoldering braid and a soldering iron, remove the soldered connections. Use the website " Comment souder et dessouder des connexions " for more information on soldering.
  • When attaching the new charging port, use the solder and not the desoldering braid to make the conection.
À l'aide d'une tresse à dessouder et d'un fer à souder, retirez les connexions soudées. Utilisez le site "Commentaire souder et dessouder des connexions" pour plus d'informations sur la soudure.
Lorsque vous fixez le nouveau port de chargement, utilisez la soudure et non la tresse de dessoudage pour réaliser la connexion.
