Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du LG CU515 SKU 64743
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du LG CU515 SKU 64743, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du LG CU515 SKU 64743, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du LG CU515 SKU 64743, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez la languette surélevée en haut de la couverture arrière.
    • En tenant le téléphone dans une main et en utilisant votre pouce de l'autre main, appuyez sur la languette jusqu'à ce que le couvercle se détache du téléphone.
    • Faites glisser le couvercle vers le bas jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré du téléphone.
  2. Attention : l'étape 2 est issue d'un tutoriel marqué comme en cours.
    Remplacement du clavier du LG CU515 SKU 64743, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du LG CU515 SKU 64743, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du LG CU515 SKU 64743, Batterie: étape 2, image 3 de 3
    • En tenant le téléphone dans une main et en utilisant votre index de l'autre main, retirez la batterie du téléphone en la soulevant à l'endroit indiqué au bas du téléphone.
  3. Attention : les étapes 3 à 7 sont issues d'un tutoriel marqué comme en cours.
    Remplacement du clavier du LG CU515 SKU 64743, Carte mère: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du LG CU515 SKU 64743, Carte mère: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du LG CU515 SKU 64743, Carte mère: étape 3, image 3 de 3
    • En utilisant un spudger ou un autre outil pointu, retirez les deux morceaux de caoutchouc sur le dessus de l'arrière du téléphone.
  4. Remplacement du clavier du LG CU515 SKU 64743: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG CU515 SKU 64743: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un petit tournevis cruciforme pour retirer les six vis de 3 mm identifiées sur la photo.
  5. Remplacement du clavier du LG CU515 SKU 64743: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG CU515 SKU 64743: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'un levier ou d'un tournevis à tête plate, soulevez le couvercle arrière par l'avant et soulevez-le légèrement.
    • Il peut être nécessaire de faire levier sur tout le bord pour retirer le couvercle arrière.
  6. Remplacement du clavier du LG CU515 SKU 64743: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG CU515 SKU 64743: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour débrancher soigneusement les fils reliant les haut-parleurs à la carte mère.
  7. Remplacement du clavier du LG CU515 SKU 64743: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du clavier du LG CU515 SKU 64743: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du clavier du LG CU515 SKU 64743: étape 7, image 3 de 3
    • Localisez le petit onglet situé en haut, au centre de la carte mère. Il relie la carte mère au reste du téléphone. Détachez-le en utilisant la pince à épiler.
    • Débranchez soigneusement la connexion du câble ruban rectangulaire à l'aide d'une pince à épiler.
    • Il devrait maintenant être possible de soulever la carte mère du reste du téléphone.
  8. Remplacement du clavier du LG CU515 SKU 64743, Clavier: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG CU515 SKU 64743, Clavier: étape 8, image 2 de 2
    • Une fois la carte mère retirée, rien d'autre ne maintient le clavier en place. Il peut facilement être soulevé du boîtier du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maggie
Membre depuis le 10/18/13
680 Réputation
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 11
Total : 109
