Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du clavier du LG Chocolate
Vues: 748
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
Sept derniers jours :
11
Trente derniers jours :
34
Total :
748
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Difficile
A besoin de meilleures images
De meilleures photos amélioreront ce tutoriel. Aider en proposant de nouvelles photos!
Nécessite plus d'images
Quelques images en plus, et les étapes de ce tutoriel seraient claires et nettes.
Photos d’action
Montrez ce dont un héros est capable ! Ce tutoriel a besoin d'images pour mieux illustrer certaines opérations spécifiques.
Meilleure introduction
Améliorez ce tutoriel en complétant ou modifiant l'introduction.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement du clavier du LG Chocolate, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG Chocolate, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Trouvez un bouton coulissant sur le bas du dos de l'appareil et avec votre doigt, faites-le glisser vers la gauche fermement.
      • La batterie devrait sortir assez facilement. Sinon, faites glisser le bouton plus loin ou saisissez-le et faites-le glisser tout en faisant glisser le bouton.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement du clavier du LG Chocolate, Boitier arrière: étape 2, image 1 de 1
      • Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme #00.
      • Retirez les quatre vis situées aux coins sous la batterie.
      • Détachez le boîtier arrière du téléphone.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du clavier du LG Chocolate: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du LG Chocolate: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du LG Chocolate: étape 3, image 3 de 3
      • Soulevez la coque en utilisant un outil pour ouvrir en plastique.
      • Continuez à utiliser l'outil pour ouvrir en plastique sur les côtés de l'appareil.
      • Décrochez les huit onglets qui fixent la coque arrière au reste du téléphone comme indiqué sur la deuxième photo.
      • Le haut-parleur arrière sera connecté à la carte mère.
      • Il doit être déconnecté pour pouvoir retirer la coque.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du clavier du LG Chocolate, Façade coulissante.: étape 4, image 1 de 1
      • Dévissez les 4 vis Phillips 00 qui relient les deux moitiés du téléphone ensemble.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du clavier du LG Chocolate: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG Chocolate: étape 5, image 2 de 2
      • Entre les deux moitiés se trouve un ruban. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retourner la serrure et la déconnecter.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du clavier du LG Chocolate: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG Chocolate: étape 6, image 2 de 2
      • Soulevez les languettes en plastique qui recouvrent deux vis, comme indiqué dans la première image.
      • Ensuite, retirez les 6 vis Phillips 00 de l'arrière du boîtier, comme indiqué dans la deuxième image.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du clavier du LG Chocolate: étape 7, image 1 de 1
      • Soulever le couvercle arrière de l'avant du boitier en utilisant un outil d'ouverture en plastique.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du clavier du LG Chocolate, Panneau LCD: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du clavier du LG Chocolate, Panneau LCD: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du clavier du LG Chocolate, Panneau LCD: étape 8, image 3 de 3
      • Soulevez le haut-parleur avant et le récepteur sans fil du boîtier avant à l'aide d'un spudger.
      • Ils peuvent être fixé dans le boitier, alors n'ayez pas peur de forcer dur.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du clavier du LG Chocolate: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG Chocolate: étape 9, image 2 de 2
      • En commençant par le côté qui a le haut-parleur et le récepteur, soulevez délicatement la carte LCD hors du boitier.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du clavier du LG Chocolate: étape 10, image 1 de 1
      • Décrochez le câble ruban en utilisant le côté plat d'un spudger.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du clavier du LG Chocolate: étape 11, image 1 de 1
      • Ensuite, retirez délicatement la bande de la carte LCD.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du clavier du LG Chocolate: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG Chocolate: étape 12, image 2 de 2
      • Enfin, retournez l'interrupteur noir pour décrocher l'écran LCD de la carte LCD à l'aide d'un spudger.
      • Le panneau LCD est maintenant accessible.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du clavier du LG Chocolate, Ecran LCD: étape 13, image 1 de 1
      • L'écran LCD n'est plus connecté à la carte LCD.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du clavier du LG Chocolate, Clavier: étape 14, image 1 de 1
      • Poussez le clavier à l'avant du téléphone et retirez-le.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Maci Miri
Membre depuis le 01/18/13
39 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G46
4 membres
132 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 34
Total : 748
