Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide explique comment remplacer un écran fissuré sur le LG G Pad 7.0
Ce dont vous avez besoin
L'ensemble écran est fixé au support en plastique avec des clips. Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le plastique.
Parcourez l’appareil en le libérant des clips de connexion.
Soulevez la tablette du cadre en plastique. Vous devrez peut-être desserrer quelques clips supplémentaires s'il est difficile à retirer.
Retirez les connecteurs marqués en rouge en faisant levier doucement. Veillez à ne pas déchirer les câbles plats car ils sont très fragiles.
Vous devrez retirer la bande métallique située au bas de la tablette pour déconnecter le câble de l'écran.
Retirez les trois connecteurs marqués en orange en les soulevant doucement vers le haut. Les câbles sont très fragiles, faites donc attention à ne pas les déchirer.
Retirez les 7 vis marquées en rouge qui fixent la carte logique au boîtier.
Assurez-vous que tous les connecteurs marqués en orange sont retirés avant de retirer la carte mère.
Retirez très soigneusement la carte logique après avoir retiré les vis
Utilisez un pistolet thermique pour détacher l’adhésif qui maintient l’écran sur le châssis en plastique.
Retirez lentement l’affichage du châssis à l’aide d’une lame de rasoir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
42%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Thanks so very much for a very helpful guide. YOU rock dude!!!
This doesn’t make sense. guide is to replace display, Step 5 is “Insert new motherboard”???
Then no pictures for steps 6 and 7, are they to be done with motherboard in place or what?
What does your replacement display look like? does it include the plastic frame? “New motherboard” incorrectly assumes youre replacing the motherboard, if youre doing a screen, just re insert your old one.
There should be a different guide for the motherboard. Step 5 is super confusing.
I totally agree. You should have one guide for just the screen replacement and one for motherboard replacement otherwise anyone following step by step to do either task will be doing unnecessary steps. It would clear up a lot of confusion if there were two separate guides.
