Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'affichage du LG Pad 7.0
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'affichage du LG Pad 7.0, Panneau avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du LG Pad 7.0, Panneau avant: étape 1, image 2 de 2
    • L'ensemble écran est fixé au support en plastique avec des clips. Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le plastique.
    • Parcourez l’appareil en le libérant des clips de connexion.
    • Faites attention aux boutons MicroSD, carte sim, alimentation et volume
    • Soulevez la tablette du cadre en plastique. Vous devrez peut-être desserrer quelques clips supplémentaires s'il est difficile à retirer.
    Ich habe die Öffnung mit einer zugeschnittenen Kreditkarte hinbekommen. Ein ca. 3 cm breiter Kartenstreifen reicht.
    Joachim Kaube - Réponse
  2. Remplacement de l'affichage du LG Pad 7.0, Connecteurs: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du LG Pad 7.0, Connecteurs: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du LG Pad 7.0, Connecteurs: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les connecteurs marqués en rouge en faisant levier doucement. Veillez à ne pas déchirer les câbles plats car ils sont très fragiles.
    • Vous devrez retirer la bande métallique située au bas de la tablette pour déconnecter le câble de l'écran.
    • Retirez les trois connecteurs marqués en orange en les soulevant doucement vers le haut. Les câbles sont très fragiles, faites donc attention à ne pas les déchirer.
    Beim Displaywechsel reicht es aus, die untere rote Verbindung zu lösen. Dann weiter mit Schritt 6.
  3. Remplacement de l'affichage du LG Pad 7.0, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du LG Pad 7.0, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les 7 vis marquées en rouge qui fixent la carte logique au boîtier.
    • Assurez-vous que tous les connecteurs marqués en orange sont retirés avant de retirer la carte mère.
    • Retirez très soigneusement la carte logique après avoir retiré les vis
  4. Remplacement de l'affichage du LG Pad 7.0: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du LG Pad 7.0: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du LG Pad 7.0: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis marquées en rouge.
    • En utilisant la pince à épiler, retirez le support métallique qui tient le port de charge en place.
    • Tirez sur le connecteur de ruban en orange.
    • Retirez la vis qui maintient le haut-parleur en place.
    • Tirez lentement le haut-parleur.
  5. Remplacement de l'affichage du LG Pad 7.0: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du LG Pad 7.0: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez votre nouvelle carte mère avec les 7 vis
    • Reconnectez tous les connecteurs marqués en rouge à la carte mère.
    • Utilisez un pistolet thermique pour détacher l’adhésif qui maintient l’écran sur le châssis en plastique.
    • Retirez lentement l’affichage du châssis à l’aide d’une lame de rasoir.
    • Utilisez du ruban adhésif double face pour faire adhérer le nouvel affichage au cadre en plastique.
    What size double sided tape?
    NaGayle Carroll - Réponse
    biggest thatll fit the frame without overlapping with the lcd part. most displays nowadays come with a frame or at least adhesive
    echow2001 - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
42%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
echow2001
Membre depuis le 09/05/15
2 117 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
LGBTQ Technicians Membre de l'équipe LGBTQ Technicians
Community
14 membres
23 tutoriels rédigés
6 commentaires
Thanks so very much for a very helpful guide. YOU rock dude!!!
Tara Davis - Réponse
This doesn’t make sense.  guide is to replace display, Step 5 is “Insert new motherboard”???
Then no pictures for steps 6 and 7, are they to be done with motherboard in place or what?
Matt McMains - Réponse
What does your replacement display look like? does it include the plastic frame? “New motherboard” incorrectly assumes youre replacing the motherboard, if youre doing a screen, just re insert your old one.
echow2001 -
There should be a different guide for the motherboard. Step 5 is super confusing.
Samuel Enrique Gonzalez - Réponse
I totally agree. You should have one guide for just the screen replacement and one for motherboard replacement otherwise anyone following step by step to do either task will be doing unnecessary steps. It would clear up a lot of confusion if there were two separate guides.
Forrest Faulkner - Réponse
Also for replacing the screen there needs to be more info regarding how you properly get it out of the plastic frame.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 18
Total : 4,886
