Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra frontale du LG G4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra frontale du LG G4, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que votre smartphone est éteint.
    • Retirez la coque arrière en insérant un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche sur le côté gauche du LG G4, puis en faisant délicatement levier.
  2. Remplacement de la caméra frontale du LG G4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra frontale du LG G4: étape 2, image 2 de 2
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique en bas de la batterie et soulevez. Retirez délicatement la batterie à la main.
  3. Remplacement de la caméra frontale du LG G4: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale du LG G4: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale du LG G4: étape 3, image 3 de 3
    • Enlevez les onze vis cruciformes de 3,9 mm qui se trouvent à l'arrière de votre smartphone.
  4. Remplacement de la caméra frontale du LG G4: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale du LG G4: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale du LG G4: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois que les vis ont été enlevées, placez votre outil d'ouverture en plastique dans le coin inférieur gauche et soulevez fermement le cache.
    • Retirez le cache avec vos doigts.
  5. Remplacement de la caméra frontale du LG G4, Caméra frontale: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra frontale du LG G4, Caméra frontale: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra frontale du LG G4, Caméra frontale: étape 5, image 3 de 3
    • Détachez la nappe de la caméra frontale, située dans le coin supérieur droit, en la soulevant délicatement avec un outil d'ouverture en plastique. Enlevez la caméra frontale.
    • Faites attention en retirant les nappes et la caméra frontale, pour éviter de déchirer les nappes.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Stratton
Membre depuis le 08/31/15
1 576 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G5
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 12
Total : 4,114
