Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement caméra arrière LG G5
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement caméra arrière LG G5, Panneau frontal complet: étape 1, image 1 de 2 Changement caméra arrière LG G5, Panneau frontal complet: étape 1, image 2 de 2
      • Tout en maintenant le bouton pour détacher la batterie, tirez l'extrémité inférieure du téléphone hors du châssis.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement caméra arrière LG G5, Retrait de la carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Changement caméra arrière LG G5, Retrait de la carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Changement caméra arrière LG G5, Retrait de la carte SIM: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez l'outil d'éjection de carte SIM (tête d'éjection de 0,8 mm) dans le petit orifice du tiroir de carte SIM.
      • Appuyez fermement vers l'intérieur pour éjecter le tiroir.
      • Retirez le tiroir de carte SIM du téléphone.
      Demander à FixBot
    3. Changement caméra arrière LG G5: étape 3, image 1 de 2 Changement caméra arrière LG G5: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis cruciformes Phillips #00 de 5,5 mm de la base du téléphone.
      Demander à FixBot
    4. Changement caméra arrière LG G5: étape 4, image 1 de 1
      • Insérez l'outil pour ouvrir en plastique dans la fente entre l'écran en verre et le corps en métal.
      • Faites levier pour décoller très légèrement le verre du corps.
      Demander à FixBot
    5. Changement caméra arrière LG G5: étape 5, image 1 de 2 Changement caméra arrière LG G5: étape 5, image 2 de 2
      • Insérez la spatule (spudger) dans l'espace maintenant ouvert entre le châssis et l'écran.
      • Poussez vers l'intérieur pour séparer davantage l'écran.
      • Faites glisser lentement la spatule (spudger) en nylon le long du bord du téléphone jusqu'à ce que l'écran se dégage du châssis.
      • Pour remettre l'écran en place, appuyez sur les bords du haut vers le bas du téléphone. L'écran doit « cliquer » pour se remettre en place.
      Demander à FixBot
    6. Changement caméra arrière LG G5: étape 6, image 1 de 2 Changement caméra arrière LG G5: étape 6, image 2 de 2
      • Décollez l'écran du châssis. Les deux parties doivent être complètement séparées.
      Demander à FixBot
    1. Changement caméra arrière LG G5, Caméra arrière: étape 7, image 1 de 3 Changement caméra arrière LG G5, Caméra arrière: étape 7, image 2 de 3 Changement caméra arrière LG G5, Caméra arrière: étape 7, image 3 de 3
      • Insérez l'outil pour ouvrir entre le connecteur de la nappe de la caméra et la carte mère, puis tirez vers le haut. Il devrait se détacher facilement.
      Demander à FixBot
    2. Changement caméra arrière LG G5: étape 8, image 1 de 2 Changement caméra arrière LG G5: étape 8, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Après avoir détaché la nappe, retirez délicatement la caméra à l'aide d'une pincette
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Translation Bot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Parker Reynolds
Membre depuis le 10/03/16
937 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 membres
44 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
This worked great and took me about 10 minutes!
Mark - Réponse Partager
Great instructions. This was my first time taking apart any phone. Everything went smoothly and my camera now works! thank you
Christopher Piatt - Réponse Partager
the camera is held down with sticky tape and I wasn’t comfortable pulling hard under the processing board, so I pulled the six screws holding that down and removed it first. Unfortunately for me the new camera still doesn’t focus…
Ray White - Réponse Partager
This worked great for me. I was a little nervous prying on my phone, especially when I heard the first POP. But after that, it was not hard at all. The new camera focuses great for me now and I can get back to taking great pictures with my G5!
Thanks for the detailed instructions, tools and affordable part!
Brad - Réponse Partager
You may want to mention that the original camera is glued in. It takes a bit of prying to pop it out.
Ryan - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 46
Total : 18,122
