Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran LG Optimus Exceed 2
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran LG Optimus Exceed 2, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Changement écran LG Optimus Exceed 2, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Retournez l'appareil et retirez la coque arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran LG Optimus Exceed 2: étape 2, image 1 de 1
      • Poussez vers le bas sur le haut de la batterie et retirez-la de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran LG Optimus Exceed 2, caméra arrière: étape 3, image 1 de 3 Changement écran LG Optimus Exceed 2, caméra arrière: étape 3, image 2 de 3 Changement écran LG Optimus Exceed 2, caméra arrière: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez les onze vis de 4 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran LG Optimus Exceed 2: étape 4, image 1 de 3 Changement écran LG Optimus Exceed 2: étape 4, image 2 de 3 Changement écran LG Optimus Exceed 2: étape 4, image 3 de 3
      • Insérez l'outil pour ouvrir dans le côté de l'appareil et faites levier pour retirer le cache argenté. Poussez contre la coque arrière pendant que l'outil est inséré pour le détacher du téléphone.
      • Assurez-vous de détacher tous les côtés du cache argenté avant de le soulever du téléphone.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran LG Optimus Exceed 2: étape 5, image 1 de 2 Changement écran LG Optimus Exceed 2: étape 5, image 2 de 2
      • À l'aide de l'outil pour ouvrir, détachez le connecteur de l'appareil.
      • Insérez l'outil pour ouvrir sous le connecteur et appuyez sur l'outil pour soulever le connecteur de l'appareil.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran LG Optimus Exceed 2: étape 6, image 1 de 2 Changement écran LG Optimus Exceed 2: étape 6, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Avec une pincette, soulevez la caméra de l'appareil.
      • Pour ce faire, saisissez délicatement la caméra avec la pincette et tirez-la vers le haut pour l'extraire de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran LG Optimus Exceed 2, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Changement écran LG Optimus Exceed 2, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
      • Déconnectez les nappes et les connecteurs restants. (Retirez uniquement les câbles mis en surbrillance pour le retrait de la carte mère.)
      Demander à FixBot
    2. Changement écran LG Optimus Exceed 2: étape 8, image 1 de 2 Changement écran LG Optimus Exceed 2: étape 8, image 2 de 2
      • Poussez l'outil de levage bleu sous la carte mère et tirez vers le haut pour la retirer de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Changement écran LG Optimus Exceed 2, Écran: étape 9, image 1 de 3 Changement écran LG Optimus Exceed 2, Écran: étape 9, image 2 de 3 Changement écran LG Optimus Exceed 2, Écran: étape 9, image 3 de 3
      • À l'aide d'un outil de levier, retirez délicatement l'adhésif argenté/noir qui cache les connecteurs de l'écran.
      Demander à FixBot
    2. Changement écran LG Optimus Exceed 2: étape 10, image 1 de 3 Changement écran LG Optimus Exceed 2: étape 10, image 2 de 3 Changement écran LG Optimus Exceed 2: étape 10, image 3 de 3
      • Avec l'outil de levage bleu, retirez délicatement les connecteurs de l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran LG Optimus Exceed 2: étape 11, image 1 de 3 Changement écran LG Optimus Exceed 2: étape 11, image 2 de 3 Changement écran LG Optimus Exceed 2: étape 11, image 3 de 3
      • Retournez l'appareil pour que l'écran soit face à vous. Avec un outil de levier, commencez à décoller l'écran au niveau des coins. (Cela produira un bruit similaire à celui d'un ruban adhésif que l'on retire.) Évitez de rayer l'appareil avec l'outil de levier.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran LG Optimus Exceed 2: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez l'écran du boîtier de l'appareil. (Faites attention aux circuits lorsque vous retirez l'écran. Le bouton home risque de tomber.)
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Carl Dorvilus
Membre depuis le 03/10/16
708 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G4
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 14
Total : 346
