Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran du LG Power
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'écran du LG Power, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Power, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Glissez une spatule en plastique, ou médiator, entre le panneau arrière et le panneau avant en bas .
      • Une spatule en métal peut facilement endommager votre appareil. Un outil d'ouverture en plastique est toujours la seule option.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'écran du LG Power: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Power: étape 2, image 2 de 2
      • Retirez délicatement le panneau arrière et placez-le sur le côté.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran du LG Power: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Power: étape 3, image 2 de 2
      • Utilisez la languette du pouce pour retirer la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran du LG Power, Carte mère: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les huit vis de 4 mm le long du côté du panneau central à l'aide de la tête de tournevis cruciforme n° 000.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran du LG Power: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG Power: étape 5, image 2 de 2
      • Faites glisser un outil d'ouverture en plastique entre le panneau central et le panneau avant pour retirer le panneau central.
      • Placez le panneau central sur le côté.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran du LG Power: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Power: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Power: étape 6, image 3 de 3
      • Détachez la carte mère et l'écran tactile l'un de l'autre à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
      • La carte mère sera alors libérée du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran du LG Power, Ecran: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG Power, Ecran: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG Power, Ecran: étape 7, image 3 de 3
      • Après avoir retiré la carte mère, glissez un fin outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le cadre.
      • Cette étape peut prendre un certain temps, car la colle maintient le cadre et l'écran ensemble.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nadia Wilson
Membre depuis le 02/09/16
925 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G6
4 membres
60 tutoriels rédigés
9 commentaires de tutoriel
do i need a replacement screen?
jj - Réponse Partager
My screen is shattered otherwise the phone works fine..touch works and screen under glass is good. I want to replace the screen myself but my question is are the screen and digitizer fused (one piece) or can I just replace the glass screen? For an LG power x
Nikki - Réponse Partager
Did you ever figure out if there the same or separate. I'm needing to do the same.
sarahelizabeth0526 - Réponse Partager
Where do I buy the glass panel?
Liam McBride - Réponse Partager
i got the glass screen at amazonbot most digitisers have a ribbon wire to connecttheres doesnt..not sure if its just held on with 2 face tape??
Peter Maggiop - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 54
Total : 26,722
