Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran tactile du LG Tribute
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'écran tactile du LG Tribute, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du LG Tribute, Batterie: étape 1, image 2 de 2
      • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle arrière.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de l'écran tactile du LG Tribute: étape 2, image 1 de 1
      • Soulevez la batterie hors de sa place.
      • Lors du remplacement de la batterie, les symboles (+) et (-) doivent correspondre aux nœuds de charge du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran tactile du LG Tribute, Panneau médian: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du LG Tribute, Panneau médian: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez huit vis de 4 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme 000 (PH000).
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran tactile du LG Tribute: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du LG Tribute: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour desserrer les languettes autour du bord du téléphone.
      • L'insertion d'un mince morceau de plastique empêchera les languettes ouvertes de se remettre en place.
      • Cette étape peut être frustrante, mais demande de la patience. Évitez la tentation de détacher le panneau. L'utilisation d'une force excessive peut casser les languettes délicates.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran tactile du LG Tribute, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter l'écran tactile de la carte mère.
      • La carte mère sera complètement libérée du panneau avant après cette étape.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de l'écran tactile du LG Tribute, Ecran tactile: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile du LG Tribute, Ecran tactile: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile du LG Tribute, Ecran tactile: étape 6, image 3 de 3
      • Utilisez un mince morceau de plastique pour décoller soigneusement le cadre de la vitre de l'écran tactile.
      • Lorsque le cadre est complètement libre, retirez toute la colle.
      • Lorsque vous retirez la colle, assurez-vous que la grille du haut-parleur et l'entretoise de la lumière LED ne se délogent pas.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aaron Amdall
Membre depuis le 01/25/16
940 Réputation
4 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
thank you for all ypu work at web site
salah dholman - Réponse Partager
Can you peel away lens without taking apart ?
mikeknapik1 - Réponse Partager
Must I remove the motherboard to replace the front cover with the glass?
Deb Schell - Réponse Partager
I messed up the speaker is there a way to replace or fix it
bigestbabybratt - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 59
Total : 16,679
