Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Toutes les photos prises avec votre LG V20 sont floues ? Il y a certainement un problème avec la caméra arrière. Ce tutoriel vous montrera pas à pas comment retirer la caméra.
Ce dont vous avez besoin
Prenez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) et insérez-la dans la petite encoche en bas de la batterie.
Veillez à ne pas déformer ou percer la batterie.
Dévissez les seize vis cruciformes #00 de 4 mm qui fixent la coque arrière à la carte mère.
Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher la nappe de la caméra frontale.
Prenez une pincette pour enlever délicatement la caméra frontale. Faites attention à saisir seulement le corps de la caméra. La puce du capteur est fixée sur le dessus de la caméra avec de la colle. Si vous la décollez, le capteur sera abîmé irréversiblement.
À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez la nappe de la caméra arrière gauche.
La seconde caméra arrière se détachera en même temps que la carte mère, car elle y est reliée de l'autre côté.
Vous pouvez laisser la caméra frontale en place à condition de manipuler délicatement l'ensemble carte mère en le sortant. Cependant, si vous ne vous sentez pas à l'aise, retirez-la avec une pincette.
Retournez l'ensemble carte mère et servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter soigneusement la nappe de la caméra arrière.
Ôtez la caméra arrière avec une pincette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
80%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
