Aller au contenu principal
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre LG VX3200, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage  du LG VX3200, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton "Push". Sur la photo que vous voyez, le bouton est enfoncé par le doigt gauche.
    • Tirez le panneau arrière vers le bas du téléphone.
  2. Démontage  du LG VX3200: étape 2, image 1 de 1
    • De l'arrête sur le dessus de la batterie, soulevez-le hors du téléphone.
  3. Démontage  du LG VX3200, Démontage  du LG VX3200: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les 5 petites vis du panneau arrière, sous la batterie.
    • Il y a une vis cachée sous le coussin en caoutchouc à côté de l'antenne. Pour retirer ce tampon, utilisez un tournevis pour extraire le caoutchouc.
  4. Démontage  du LG VX3200: étape 4, image 1 de 1
    • En commençant par le haut du téléphone près de l'antenne, utilisez un tournevis ou un autre petit outil, peut-être même des ongles, pour retirer le panneau arrière.
    • Il y a 4 endroits où le panneau s'emboîte ensemble à la partie principale du téléphone.
    • En soulevant systématiquement les bords du panneau arrière, en se déplaçant d'environ un cm, et en essayant à nouveau, le panneau commencera à décoller.
    • N'ayez pas peur d'endommager quoi que ce soit, le panneau nécessite un peu de force pour se détacher.
  5. Démontage  du LG VX3200: étape 5, image 1 de 1
    • Afin de retirer le panneau arrière de la moitié de l'écran du téléphone, vous devez retirer les 4 vis.
    • Tout d'abord, ouvrez le téléphone et retirez les 4 tampons en caoutchouc qui se trouvent autour de l'écran. vous pouvez utiliser un petit tournevis ou une épingle pour les faire sortir.
  6. Démontage  du LG VX3200: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis en utilisant votre tournevis cruciforme.
  7. Démontage  du LG VX3200: étape 7, image 1 de 2 Démontage  du LG VX3200: étape 7, image 2 de 2
    • Comme pour enlever le panneau sous la batterie, vous devez soulever le panneau coloré de la moitié supérieure du téléphone.
    • Il y a 4 points d'encliquetage et du ruban adhésif qui maintiennent le panneau. En commençant par le côté le plus proche de l'antenne, soulevez le panneau en vous déplaçant lentement autour du panneau.
  8. Démontage  du LG VX3200: étape 8, image 1 de 2 Démontage  du LG VX3200: étape 8, image 2 de 2
    • La carte logique est seulement maintenue avec 4 onglets. Il suffit de soulever d'un côté à l'aide d'un tournevis, en soulevant le tableau.
    • Notez que la carte logique est toujours connectée à l'écran par un ruban électrique.
  9. Démontage  du LG VX3200: étape 9, image 1 de 1
    • Les haut-parleurs sont retenus par de la colle. Veillez à ne pas casser les composants, soulevez-les lentement par le dessous jusqu'à ce que les haut-parleurs sortent.
  10. Démontage  du LG VX3200: étape 10, image 1 de 1
    • Pour retirer l'écran, saisissez une ou plusieurs enceintes et soulevez-les à l'aide du câble de connexion. Le ruban qui retient l'écran devrait se soulever et l'écran devrait facilement se séparer du boîtier.
  11. Démontage  du LG VX3200: étape 11, image 1 de 1
    • Détacher les deux moitiés du téléphone les unes des autres demande un peu de force.
    • Avec le téléphone ouvert, soulevez le côté droit de la charnière avec un tournevis. En utilisant un peu de force, écartez les deux moitiés.
    • Veillez à ne pas déchirer le ruban reliant la carte logique à l'écran.
Merci à ces traducteurs :
en fr
72%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bradley Hutchinson
Membre depuis le 01/19/10
42 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-9, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-9, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G9
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 12
Total : 2,451
