Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement de l'écran du LG VX5500
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de l'écran du LG VX5500, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG VX5500, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG VX5500, Batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez le couvercle de la batterie en plaçant votre pouce sur la petite arête près du haut du téléphone et poussez vers le bas, exposant ainsi la batterie.
      • Notre appareil n'est pas livré avec un couvercle de batterie, il n'est donc pas montré ici.
      • Retirez la batterie avec votre doigt pour l'extraire du boîtier de la batterie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement de l'écran du LG VX5500, Ecran: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG VX5500, Ecran: étape 2, image 2 de 2
      • Soulevez délicatement le couvercle de l'écran en plastique noir à l'aide de l'outil iSesamo ou d'un autre outil fin et plat.
      • La couverture de l'écran est collée au téléphone et peut prendre quelques efforts pour faire levier. S'il est trop difficile à enlever, chauffez l'écran avec un sèche-cheveux à basse température pendant 30 secondes pour adoucir l'adhésif.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de l'écran du LG VX5500: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG VX5500: étape 3, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Dévissez les (4) vis de 3,6 mm près de chaque coin du panneau d'affichage du téléphone en utilisant un tournevis cruciforme Philipp's #00.
      • Les deux vis inférieures peuvent avoir de petits caches en caoutchouc que vous pouvez enlever en utilisant des pincettes.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de l'écran du LG VX5500: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du LG VX5500: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du LG VX5500: étape 4, image 3 de 3
      • Soulevez le panneau avant du téléphone à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
      • Poussez l'outil dans la fissure sur le côté du téléphone.
      • Faites glisser l'outil le long de la fissure pour détacher les onglets qui retiennent le support sur le téléphone.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de l'écran du LG VX5500: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG VX5500: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez la pince à épiler pour soulever l'adaptateur d'affichage du composant de l'écran.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de l'écran du LG VX5500: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG VX5500: étape 6, image 2 de 2
      • En utilisant une pince à épiler, retirez le haut-parleur de son boîtier.
      • Le haut-parleur est collé au boîtier du téléphone, il faudra donc une petite quantité de force pour l'enlever.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de l'écran du LG VX5500: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG VX5500: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez l'écouteur en le soulevant du boîtier du téléphone à l'aide d'une pince à épiler.
      • L'écouteur est collé au boîtier du téléphone, il faudra donc une petite quantité de force pour l'enlever.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de l'écran du LG VX5500: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG VX5500: étape 8, image 2 de 2
      • Retirez le moteur de vibration en le soulevant du boîtier du téléphone à l'aide d'une pince à épiler.
      • Le moteur est collé au boîtier du téléphone, il faudra donc une petite quantité de force pour l'enlever.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de l'écran du LG VX5500: étape 9, image 1 de 1
      • Soulevez les composants de l'écran hors du téléphone.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Henry
Membre depuis le 04/12/12
181 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G33
4 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
I have it apart know need to learn to solder!
Andy Fowler - Réponse Partager
where can i purchase a replacement screen?
kalea dean - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 71
Total : 4,444
