Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Clavier
Ce dont vous avez besoin
    1. Clavier, Retrait de la batterie.: étape 1, image 1 de 2 Clavier, Retrait de la batterie.: étape 1, image 2 de 2
      • Localisez le bouton horizontale située sur la couverture arrière du téléphone.
      • Faites glisser le couvercle arrière vers le bas et hors du téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Clavier: étape 2, image 1 de 2 Clavier: étape 2, image 2 de 2
      • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans le point de libération de la batterie situé au-dessus de la batterie.
      • Tirez vers l'extérieur pour libérer la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Clavier, Retrait du boîtier de carte du circuit imprimé: étape 3, image 1 de 3 Clavier, Retrait du boîtier de carte du circuit imprimé: étape 3, image 2 de 3 Clavier, Retrait du boîtier de carte du circuit imprimé: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Localisez les 5 vis tenant le corps du téléphone ensemble.
      • La vis supérieure aura un cache en plastique, retirez-le en utilisant une pincette.
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme, tournez dans le sens antihoraire pour retirer les vis.
      • Faites attention avec la vis située en haut du téléphone. Elle est plus petite et plus susceptible d'être endommagée ou mal attachée.
      Demander à FixBot
    2. Clavier: étape 4, image 1 de 2 Clavier: étape 4, image 2 de 2
      • Soulevez le couvercle arrière en commençant par le bas du téléphone.
      Demander à FixBot
    3. Clavier: étape 5, image 1 de 2 Clavier: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez complètement le couvercle arrière du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. Clavier, Carte de circuit imprimé.: étape 6, image 1 de 1
      • Localisez la pince en bas à droite du circuit imprimé.
      • Tirez la carte de circuit du téléphone en faisant attention à tirer sous la pince.
      Demander à FixBot
    2. Clavier: étape 7, image 1 de 2 Clavier: étape 7, image 2 de 2
      • Localisez le ruban reliant la carte de circuit à l'écran du téléphone.
      • À l'aide du spudger, déconnectez le ruban reliant l'écran du téléphone et la carte de circuit imprimé.
      • Retirez le circuit imprimé
      Demander à FixBot
    1. Clavier, Clavier: étape 8, image 1 de 2 Clavier, Clavier: étape 8, image 2 de 2
      • Soulevez le clavier et retirez-le du téléphone.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
James Brandon
Membre depuis le 10/18/13
207 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G7
3 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 85
Total : 723
