Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la caméra principale du LG X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra principale du LG X, Démontage de l'alimentation du LG X: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra principale du LG X, Démontage de l'alimentation du LG X: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique au-dessus de la prise AUX et faites-le glisser autour du périmètre pour faire sortir le capot arrière.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement de la caméra principale du LG X: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra principale du LG X: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les douze vis Phillips n ° 0 de 2,5 mm à l'arrière du téléphone.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la caméra principale du LG X: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra principale du LG X: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique sous le cadre central et soulevez vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique toujours sous le cadre central, faites le tour du périmètre jusqu'à ce qu'il soit dégagé du smartphone.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la caméra principale du LG X, Caméra principale: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra principale du LG X, Caméra principale: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter les caméras avant et arrière de la carte mère.
    • Tirez les caméras pour les retirer.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chad Sears
Membre depuis le 02/14/18
1 200 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 34
Total : 875
