Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la caméra arrière du LG X Style
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la caméra arrière du LG X Style, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Éteignez l'appareil et assurez-vous qu'il est éteint.
      • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace du support à l'arrière en bas à gauche du téléphone.
      • Tournez doucement l'outil dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le boîtier arrière s'ouvre [cela créera un petit espace].
      • Faites glisser l'outil le long de l'espace autour de l'ensemble de l'appareil.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la caméra arrière du LG X Style: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG X Style: étape 2, image 2 de 2
      • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'encoche sous la batterie et faites levier pour soulever et retirer la batterie.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la caméra arrière du LG X Style, Ecran: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG X Style, Ecran: étape 3, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme #000, retirez les douze vis de 3 mm.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la caméra arrière du LG X Style: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG X Style: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du LG X Style: étape 4, image 3 de 3
      • Créez un espace avec l'outil d'ouverture en plastique en appliquant une pression entre l'écran en verre et le bord en plastique de l'appareil.
      • Faites glisser l'outil de levier autour de l'ensemble de l'appareil en commençant par le haut.
      • Soulevez et retirez l'écran de l'appareil.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la caméra arrière du LG X Style, Caméra arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du LG X Style, Caméra arrière: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez délicatement l'outil d'ouverture en plastique pour pincer la languette de connexion de la caméra de la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la caméra arrière du LG X Style: étape 6, image 1 de 1
      • Avec l'outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement le boîtier de la caméra et retirez-le.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 31
Total : 593
