Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du panneau arrière du LG env2 vx9100
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du panneau arrière du LG env2 vx9100, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau arrière du LG env2 vx9100, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau arrière du LG env2 vx9100, Batterie: étape 1, image 3 de 3
      • Éteignez le téléphone avant le démontage pour éviter toute décharge électrique ou incendie.
      • Placez le téléphone face cachée sur la table.
      • Abaissez la languette d'extraction située sous la batterie avec votre ongle ou un outil pour ouvrir.
      • Soulevez la batterie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement du panneau arrière du LG env2 vx9100, Panneau arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du LG env2 vx9100, Panneau arrière: étape 2, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) métallique pour retirer les cinq caches en caoutchouc et exposer les vis en dessous.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du panneau arrière du LG env2 vx9100: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du LG env2 vx9100: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez les six vis de 2,5 mm avec un tournevis cruciforme n ° 00.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du panneau arrière du LG env2 vx9100: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière du LG env2 vx9100: étape 4, image 2 de 2
      • Insérez un outil pour ouvrir en plastique dans la couture et soulevez doucement pour détacher les onglets.
      • Travaillez votre chemin autour du téléphone jusqu'à ce que tous les onglets soient détachés.
      • Retirez le panneau arrière.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Reed Williston
Membre depuis le 09/26/12
34 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-55, Forte Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-55, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G55
5 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 19
Total : 1,176
