Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Dans ce guide, vous allez retirer le panneau avant du reste du téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Placez le téléphone face cachée sur la table.
Utilisez votre ongle (ou un petit tournevis) pour abaisser la languette sous la batterie.
Soulevez la batterie.
Localisez les cinq capuchons en caoutchouc sur le panneau arrière du téléphone.
Utilisez la sonde métallique pour faire ressortir chaque couvercle en caoutchouc pour révéler les vis en dessous.
Localisez la couture autour du bord du téléphone.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture et soulevez doucement pour libérer les onglets.
Travaillez votre chemin autour du téléphone jusqu'à ce que tous les onglets soient libérés.
Retirez le panneau arrière du téléphone.
Repérez les couvercles en caoutchouc dans les deux coins supérieurs de l'intérieur du téléphone.
Utilisez la sonde métallique pour retirer les couvercles en caoutchouc pour révéler les vis de 2,5 mm.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
44%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
