Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Dans ce guide, vous allez retirer le panneau arrière et la carte mère pour accéder et retirer le clavier interne.
Ce dont vous avez besoin
Placez le téléphone face cachée sur la table.
Abaissez la languette d'extraction située sous la batterie avec votre ongle ou un outil pour ouvrir.
Soulevez la batterie.
Utilisez une spatule (spudger) métallique pour retirer les cinq caches en caoutchouc et exposer les vis en dessous.
Localisez la bande argentée connectée à la carte mère - celle qui est la plus proche de la charnière inférieure du téléphone.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre la bande d'argent et la carte logique.
Appliquez une pression vers le haut avec l'outil pour ouvrir en plastique pour séparer la bande argentée de la carte mère.
Localisez l'arrière du clavier intérieur.
Sortez le clavier intérieur. En utilisant vos ongles pour tirer l'un des coins vers le haut, vous pouvez déclipser cette pièce de son logement.
Remplacez le clavier en le clipsant en place, puis suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remonter l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
