Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tournez la tablette pour que le dos soit visible.
    • Un par un, retirez les caches de la batterie en les faisant glisser vers le côté, à l’écart du centre de l’appareil.
  2. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les piles AA des deux compartiments de l’appareil.
  3. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2, Boitier arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les vis suivantes de l'appareil:
    • Quatre vis Phillips 7,0 mm
    • Trois vis Phillips 6,0 mm
    • Deux vis Phillips 10,0 mm
    • Ces deux vis se trouvent derrière l'autocollant de code à barres situé au bas de l'appareil. Exposez les vis en perforant, en coupant ou en décollant le décalque de code à barres.
  4. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez un petit outil d’ouverture en plastique pour séparer le capot avant coloré du capot arrière blanc de l’appareil.
    • Avec une main sur le capot avant et une main sur le capot arrière, commencez par le bas de l'appareil et commencez à séparer les pièces.
    • Les onglets les plus rebelles qui maintiennent l’avant et l’arrière ensemble se trouvent le long du bord supérieur de la tablette, autour de la fente de la cartouche de jeu. Ce sera probablement la dernière zone qui se sépare, et cela peut nécessiter une force modérée.
    • Une fois que seul le bord supérieur reste connecté, tirez simultanément le capot arrière vers l’arrière du capot avant et vers le haut, vers le haut de l’appareil. Cela devrait libérer les derniers onglets qui maintiennent les pièces ensemble.
  5. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2, Caméra arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2, Caméra arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Ouvrez le connecteur du câble ruban de l'appareil photo en soulevant le loquet brun à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'un doigt jusqu'à ce qu'il se trouve en position verticale.
    • Ne pas le faire correctement pourrait endommager le câble et / ou le connecteur.
  6. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez des pincettes plates ou des doigts pour extraire le câble ruban de la caméra arrière du connecteur de caméra de la carte mère.
    • Si le connecteur est correctement ouvert, la déconnexion du câble ruban ne devrait nécessiter que peu ou pas de force.
  7. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez le corps de l'appareil photo hors du cadre en plastique à l'aide de deux petits outils d'ouverture en plastique, comme suit:
    • Placez un outil d’ouverture directement sous la base du câble ruban de la caméra et du corps de la caméra, en exerçant une pression vers le haut.
    • Simultanément, utilisez l’autre outil pour libérer l’un des clips situés à gauche ou à droite du boîtier de l’appareil photo.
    • Le côté gauche du corps de la caméra est représenté ici en haut et le côté droit en bas.
    • Veillez à ne pas trop plier les clips de fixation car cela pourrait les endommager.
  8. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2, Boitier avant: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2, Boitier avant: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer deux vis de 5,5 mm du support de haut-parleur en plastique.
    • La caméra arrière est montrée supprimée dans ces images, mais son retrait est facultatif pour la plupart des tâches.
  9. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le support de haut-parleur en plastique de l'appareil.
  10. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les vis suivantes:
    • Une vis cruciforme de 5,5 mm retenant l’écran.
    • Deux vis Phillips de 8,0 mm retenant la carte mère.
    • Deux vis cruciformes de 6,0 mm tenant le logement de la cartouche de jeu.
    • L'une de ces vis contient également un support en plastique noir pour la caméra frontale et le support est desserré une fois la vis retirée. Réglez le support de côté si elle tombe.
    • N'oubliez pas de remplacer le support lors de cette étape de réassemblage s'il a été retiré.
    • Trois vis cruciformes de 6,0 mm retenant la carte auxiliaire.
    • Veillez à ne pas endommager le câble ruban gris reliant la carte auxiliaire lors du retrait de ces trois vis.
  11. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 11, image 3 de 3
    • Localisez les éléments suivants:
    • Deux bornes de batterie positives.
    • Deux points de collage de fil de batterie positifs.
    • Cette colle peut se détacher de la carte mère lors du détachement des bornes de la batterie, mais cela n’a pas d’impact significatif sur le périphérique.
    • Le recollement de tous les fils séparés sur la carte mère est une étape facultative de réassemblage.
    • Une borne à la fois, insérez latéralement un spudger en métal étroit dans la boucle métallique de chaque borne et faites levier vers le haut, à l’écart du capot avant, pour libérer le terminal du capot.
    • Un spudger en métal est utilisé car il nécessite une force importante pour libérer les bornes positives de la batterie.
  12. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 12, image 3 de 3
    • Deux bornes de batterie négatives.
    • Deux points de collage de fil de batterie négatifs.
    • Une borne à la fois, pincez avec le doigt ou le pouce le côté de la batterie de la borne vers le côté fil de la borne, puis tirez-le vers le haut pour l'éloigner du capot avant afin de libérer le terminal du capot.
    • Les bornes négatives de la batterie nécessitent beaucoup moins de force pour être retirées que les bornes positives de la batterie.
  13. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez le petit outil d’ouverture en plastique pour soulever délicatement le fil noir du microphone latéral afin de retirer le microphone de son emplacement.
  14. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 14, image 1 de 1
    • En tenant le capot avant d’une main et les côtés de la carte mère de l’autre, retirez la carte mère du capot avant.
    • Les éléments suivants risquent de se détacher et de tomber. Repositionnez-les si nécessaire.
    • Objectif de la caméra avant.
    • Boutons
  15. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 15, image 3 de 3
    • Si le support n'était pas précédemment tombé après le retrait des vis du logement de la cartouche de jeu, retirez-le maintenant et mettez-le de côté pour le réassemblage.
    • Emplacement du support de caméra avant.
  16. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 16, image 2 de 2
    • La bordure d'écran en caoutchouc peut se séparer d'elle-même après avoir retiré le capot avant de l'ensemble écran et de la carte mère. Mettez-le de côté s'il se détache.
    • Faites attention à l'orientation d'origine de la bordure en caoutchouc de l'écran pour faciliter le réassemblage.
  17. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2, Séparation écran et carte mère: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2, Séparation écran et carte mère: étape 17, image 2 de 2
    • Emplacement des onglets de l'assemblage d'écran.
    • Faites glisser la carte mère dans le sens de la fente pour cartouche de jeu jusqu'à ce que la carte mère sorte sous les languettes métalliques de l’écran.
  18. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 18, image 2 de 2
    • Retournez délicatement la carte mère en la faisant pivoter à l’écran le long du bord long avec le microphone et le haut-parleur, comme indiqué.
    • La carte mère et l’ensemble écran sont toujours connectés par un câble ruban qui peut être endommagé s’il est soumis à de fortes contraintes.
  19. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2, Caméra avant: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2, Caméra avant: étape 19, image 2 de 2
    • Détachez la bande sur le connecteur du câble ruban de la caméra.
  20. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 20, image 3 de 3
    • Ouvrez le connecteur de la caméra en soulevant le loquet brun à l’aide d’un outil d’ouverture en plastique ou d’un doigt jusqu’à ce qu’il se trouve en position verticale.
    • Tirez doucement sur le câble ruban de la caméra avant et il devrait glisser facilement hors du connecteur.
  21. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2, Ensemble écran: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2, Ensemble écran: étape 21, image 2 de 2
    • Détachez la bande sur le connecteur du câble ruban d'affichage.
    • La caméra avant apparaît comme supprimée dans ces images, mais sa suppression est facultative pour la plupart des tâches.
  22. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 22, image 3 de 3
    • Ouvrez le connecteur d'écran en soulevant le loquet brun à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'un doigt jusqu'à ce qu'il se trouve en position verticale.
    • Tirez doucement sur le câble ruban de l'écran et il devrait glisser facilement hors du connecteur.
  23. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2: étape 23, image 3 de 3
    • L'assemblage de l'écran est maintenant séparé.
  24. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2, Carte mère: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad 2, Carte mère: étape 24, image 2 de 2
    • La carte mère est maintenant séparée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chase Mamatey
Membre depuis le 10/05/16
326 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G5
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 768
