Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad 2
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
LeapFrog LeapPad 2 Rear Camera Replacement: étape 0, image 1 de 2 LeapFrog LeapPad 2 Rear Camera Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Lift the camera body out of the plastic frame by using two small plastic opening tools as follows:
  • Place one opening tool directly under the base of the camera ribbon cable and camera body, applying upward pressure.
  • At the same time, use the other tool to release one of the clips on the left or the right of the camera body.
  • The left side of the camera body is shown here as the top, with the right side shown as the bottom.
  • Be careful not to bend the retaining clips too far as this can damage them.
Soulevez le corps de l'appareil photo hors du cadre en plastique à l'aide de deux petits outils d'ouverture en plastique, comme suit:
Placez un outil d’ouverture directement sous la base du câble ruban de la caméra et du corps de la caméra, en exerçant une pression vers le haut.
Simultanément, utilisez l’autre outil pour libérer l’un des clips situés à gauche ou à droite du boîtier de l’appareil photo.
Le côté gauche du corps de la caméra est représenté ici en haut et le côté droit en bas.
Veillez à ne pas trop plier les clips de fixation car cela pourrait les endommager.
