Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez votre tablette sur une surface plane avec l’écran orienté vers le bas.
  2. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, extrayez la bordure en plastique en l'insérant dans l'espace situé entre le pare-chocs vert et le plastique blanc situé sur le bord de la tablette.
    • La bordure se met en place, alors ne vous inquiétez pas trop si vous entendez un craquement pendant que vous l'enlevez.
  3. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les 11 vis cruciformes (8,0 mm) situées autour du bord du capot arrière avec un tournevis cruciforme.
  4. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la façade arrière de votre appareil.
  5. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad: étape 5, image 3 de 3
    • Calez un outil d’ouverture en plastique sous la batterie et soulevez-la.
    • La batterie est maintenue en place par une bande adhésive, il est donc difficile de la retirer.
  6. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad: étape 6, image 1 de 1
    • La batterie comporte des fils rouge, noir et blanc qui sont tous connectés à la carte mère via un clip en plastique. Débranchez ce clip en plastique pour retirer complètement la batterie de votre appareil.
  7. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez le câble ruban blanc connecté à la carte mère.
    • Débranchez le câble en soulevant la languette métallique du connecteur et en faisant glisser le câble.
  8. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad: étape 8, image 2 de 2
    • Localisez le câble ruban noir connecté à la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips 4.0 mm situées dans les coins de la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez le bord avant de la carte mère.
    • Soulevez le bouton de contrôle du volume pour le sortir de l'appareil et mettez-le de côté.
  11. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad: étape 11, image 1 de 1
    • Tirez doucement vers le haut sur les fils torsadés rouges et noirs situés près du bouton que vous venez de retirer pour libérer la base en caoutchouc noire à laquelle ils sont connectés de l'appareil.
    • Cela ne prend pas beaucoup de force, il est donc probable que cette pièce ressortira mal à sa place lors du levage initial de la carte mère.
  12. Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad: étape 12, image 2 de 2
    • Faites pivoter votre appareil de 180 degrés de sorte que la carte mère se trouve du côté droit et soulevez doucement le bord avant de la carte mère pour faire apparaître une feuille de plastique orange.
    • Déconnectez la feuille orange de la carte mère en soulevant la languette métallique du connecteur (comme vous l'avez fait pour les câbles aux étapes 1 et 2), puis retirez complètement la carte mère de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kaitlyn Kinerk
Membre depuis le 01/26/16
263 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2016 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G5
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 22
Total : 2,116
