Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
LeapFrog LeapPad Platinum Motherboard Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Gently tug upwards on the red and black twisted wires located near the button you just removed to release the black rubber base they are connected to from the device.
  • This does not take much force, so it is likely that this piece will pop out of place when initially lifting the motherboard.
Tirez doucement vers le haut sur les fils torsadés rouges et noirs situés près du bouton que vous venez de retirer pour libérer la base en caoutchouc noire à laquelle ils sont connectés de l'appareil.
Cela ne prend pas beaucoup de force, il est donc probable que cette pièce ressortira mal à sa place lors du levage initial de la carte mère.
