Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LeapFrog LeapPad
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
LeapFrog LeapPad Platinum Motherboard Replacement: étape 0, image 1 de 2 LeapFrog LeapPad Platinum Motherboard Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Rotate your device 180 degrees so the the motherboard is on your right-hand side and gently lift the front edge of the motherboard to reveal an orange sheet of plastic.
  • Disconnect the orange sheet from the motherboard by lifting the metal tab on the connector (as you did for the cables in steps 1 and 2), and lift the motherboard completely out of the device.
Faites pivoter votre appareil de 180 degrés de sorte que la carte mère se trouve du côté droit et soulevez doucement le bord avant de la carte mère pour faire apparaître une feuille de plastique orange.
Déconnectez la feuille orange de la carte mère en soulevant la languette métallique du connecteur (comme vous l'avez fait pour les câbles aux étapes 1 et 2), puis retirez complètement la carte mère de l'appareil.
