Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement de l'ensemble roue du Lefant M210
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement de l'ensemble roue du Lefant M210, Retirer les brosses latérales: étape 1, image 1 de 2 Changement de l'ensemble roue du Lefant M210, Retirer les brosses latérales: étape 1, image 2 de 2
      • Éteignez le Lefant M210 et déconnectez-le de la station de charge.
      • Retournez l'appareil de sorte que le dessous soit face vers le haut.
      • Localisez les ensembles de brosse latérale sur les côtés gauche et droit de la sous-face.
      • Placez l'appareil sur une surface propre et plane pour éviter de le rayer.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement de l'ensemble roue du Lefant M210, Retirer la brosse latérale: étape 2, image 1 de 3 Changement de l'ensemble roue du Lefant M210, Retirer la brosse latérale: étape 2, image 2 de 3 Changement de l'ensemble roue du Lefant M210, Retirer la brosse latérale: étape 2, image 3 de 3
      • Insérez l'outil pour ouvrir iFixit (ou un outil similaire) sous le bord circulaire de l'ensemble de la brosse.
      • Appliquez une légère pression vers le bas sur l'extrémité opposée de l'outil pour faire levier et extraire la brosse de son boîtier.
      • Retirez complètement l'ensemble de la brosse et mettez-le de côté.
      • Si vous remplacez les deux brosses latérales, répétez ce processus de l'autre côté.
      • Évitez d'utiliser une force excessive, ce qui pourrait endommager les clips de montage.
      Demander à FixBot
      • Positionnez le nouvel ensemble de brosse au-dessus du support de montage carré.
      • Alignez la cavité carrée au bas de la brosse avec le support carré correspondant dans le boîtier de l'aspirateur.
      • Appuyez fermement sur l'ensemble de brosse jusqu'à ce que vous entendiez ou sentiez un clic indiquant qu'il est en place.
      • Tirez délicatement sur la brosse pour vérifier qu'elle est bien fixée.
      • La brosse doit être à fleur du boîtier et ne pas bouger lorsque vous tirez légèrement dessus.
      Demander à FixBot
    1. Changement de l'ensemble roue du Lefant M210, Ensemble roue: étape 4, image 1 de 1
      • Avec un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis près de chaque roue.
      Demander à FixBot
    2. Changement de l'ensemble roue du Lefant M210: étape 5, image 1 de 2 Changement de l'ensemble roue du Lefant M210: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez le cache en plastique situé à côté de chaque roue.
      • Saisissez les deux côtés de la roue et tirez vers le haut.
      • Il faut exercer une certaine force pour retirer les roues de l'appareil.
      • Ne tirez pas trop fort sur les roues, car elles sont reliées à des câbles et pourraient être endommagées si vous les arrachez brusquement.
      Demander à FixBot
    3. Changement de l'ensemble roue du Lefant M210: étape 6, image 1 de 3 Changement de l'ensemble roue du Lefant M210: étape 6, image 2 de 3 Changement de l'ensemble roue du Lefant M210: étape 6, image 3 de 3
      • Maintenez la roue levée et débranchez le connecteur pour la détacher de l'appareil.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Adrian pg
Membre depuis le 09/09/24
147 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Los Angeles, Team 2-4, Kershman Fall 2024 Membre de l'équipe CSU Los Angeles, Team 2-4, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G4
4 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 52
30 derniers jours : 215
Total : 2,349
