Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Contrôleur gauche
Ce dont vous avez besoin
    1. Contrôleur gauche, Retirer les vis arrière: étape 1, image 1 de 3 Contrôleur gauche, Retirer les vis arrière: étape 1, image 2 de 3 Contrôleur gauche, Retirer les vis arrière: étape 1, image 3 de 3
      • Retournez la manette gauche et repérez les quatre vis.
      • Retirez les quatre vis PH0.
      • Attention : une petite nappe relie les deux moitiés de la manette, soyez donc prudent lors de l'ouverture.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Contrôleur gauche, Ouvrir les deux parties de la manette: étape 2, image 1 de 2 Contrôleur gauche, Ouvrir les deux parties de la manette: étape 2, image 2 de 2
      • Avertissement : Les deux parties se séparent facilement, mais la petite nappe qui les relie peut être endommagée très facilement.
      • Soulevez légèrement la partie arrière de la partie avant et ouvrez-la en la dépliant le long du bord gauche.
      • La nappe est entourée sur la deuxième image.
      Demander à FixBot
    3. Contrôleur gauche, Déconnecter la nappe: étape 3, image 1 de 3 Contrôleur gauche, Déconnecter la nappe: étape 3, image 2 de 3 Contrôleur gauche, Déconnecter la nappe: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Avec une spatule (spudger) en plastique, soulevez le loquet de la nappe comme indiqué sur les deux premières images.
      • Retirez la nappe de son logement en tirant délicatement vers la gauche avec une pincette ou vos doigts.
      Demander à FixBot
    4. Contrôleur gauche, Démonter la moitié arrière: étape 4, image 1 de 2 Contrôleur gauche, Démonter la moitié arrière: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez une vis PH00 qui fixe le rail à la moitié arrière.
      • Vous pouvez retirer le bouton FL en plaçant une spatule (spudger) sous la zone entourée.
      • Le connecteur du rail peut être retiré une fois que la vis entourée en jaune est retirée.
      • Le bouton qui permet de détacher le verrou de la boucle peut être retiré après le rail ; il s'insère dans le trou entouré sur la moitié arrière de la manette.
      • Il n'est pas nécessaire de retirer la seule vis restante car elle ne fixe qu'un morceau de plastique.
      Demander à FixBot
    5. Contrôleur gauche, Démontage du rail: étape 5, image 1 de 2 Contrôleur gauche, Démontage du rail: étape 5, image 2 de 2
      • Retirez les trois vis PH00.
      • Faites levier pour retirer le cache en métal situé au-dessus du verrou de la boucle. Soyez délicat pour ne pas tordre le métal.
      • Le verrou de la boucle à ressort peut alors être retiré. NOTE : Ne perdez pas le ressort lors du démontage. Le remontage peut être délicat car le ressort doit être compressé pour être remis en place.
      • Le cache en plastique situé au-dessus des trous au milieu du rail peut être retiré. C’est à cet endroit que se trouveraient les boutons SL, SR et de connexion sur une manette Joy-Con classique, ainsi que les voyants indiquant le numéro de la manette.
      Demander à FixBot
    6. Contrôleur gauche, Moitié avant - Boutons ZL et L: étape 6, image 1 de 3 Contrôleur gauche, Moitié avant - Boutons ZL et L: étape 6, image 2 de 3 Contrôleur gauche, Moitié avant - Boutons ZL et L: étape 6, image 3 de 3
      • Le bouton ZL peut être retiré une fois que les vis entourées en rouge sont retirées.
      • Le bouton L se situe sous le bouton ZL et se retire facilement une fois le bouton ZL mis de côté. Il y a un petit orifice dans lequel s'insère une extrémité du bouton L.
      • Retirez quatre vis PH0 : deux qui maintiennent les plastiques du bouton ZL, une sur la carte de boutons supérieure, et une des deux vis fixant la carte mère.
      • Attention : N'essayez pas de retirer la carte de boutons supérieure avant d'avoir retiré cette petite carte de boutons à l'étape suivante.
      Demander à FixBot
    7. Contrôleur gauche, Petite carte de bouton L: étape 7, image 1 de 3 Contrôleur gauche, Petite carte de bouton L: étape 7, image 2 de 3 Contrôleur gauche, Petite carte de bouton L: étape 7, image 3 de 3
      • La petite carte de bouton L est insérée dans une fente et possède des fils délicats qui la relient à la carte de bouton supérieure.
      • Saisissez les deux côtés de la petite carte de bouton L avec vos doigts et faites-la bouger pour l'extraire.
      • La carte de bouton supérieure est reliée à la carte mère par le connecteur entouré.
      Demander à FixBot
    8. Contrôleur gauche, Carte supérieure et carte mère: étape 8, image 1 de 3 Contrôleur gauche, Carte supérieure et carte mère: étape 8, image 2 de 3 Contrôleur gauche, Carte supérieure et carte mère: étape 8, image 3 de 3
      • Ici, vous pouvez voir le connecteur qui relie la carte des boutons supérieurs à la carte mère. Tirez directement vers le haut sur la carte des boutons supérieurs pour qu'elle se détache entièrement. Cette carte porte également la commande du joystick.
      • Une vis restante apparaît sous la carte des boutons supérieurs ; retirez-la.
      • Le bouton moins peut être retiré. Observez son orientation ainsi que les deux trous de broche que traversent les pièces en plastique de la façade avant.
      • Le processeur de la manette est visible sur la carte mère. Consultez les détails à l'étape 9.
      • La carte mère peut être retirée, ainsi que tous les boutons en caoutchouc/plastique restants.
      Demander à FixBot
    9. Contrôleur gauche, Processeur MM32L052NT: étape 9, image 1 de 1
      • C'est la seule puce présente sur l'ensemble des cartes.
      • Il s'agit d'une puce MM32L052NT fabriquée en Chine, qui est un processeur ARM Cortex(TM) M0 32 bits cadencé à 48 MHz, doté de 32 Ko de NVRAM, 4 Ko de SRAM et de diverses interfaces d'E/S.
      • Fiche technique disponible ici : http://www.mm32mcu.com/userfiles/images/...
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
thetechguy
Membre depuis le 12/12/15
786 Réputation
3 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
This was very helpful! Thank you for the tutorial
general_pigface - Réponse Partager
Would anyone like to venture a guess as to whether I could snag a generic joystick to solder in place of the existing one? Maybe it has a part number printed on it or the corresponding board? The left thumbstick isn't working correctly on mine after approximately a year of use. I used to replace drifting thumbsticks in Xbox 360 controllers without much trouble at all and I'd love to salvage my Split Pad if at all possible.
Ryan Hall - Réponse Partager
Ryan, I have previously commented on another post that the joystick looks like an exact match for the Xbox 360 controller joystick. I would suggest you give it a try.
thetechguy - Réponse Partager
Thank you for the writing this guide. It is very helpful. Is there anywhere you know of that sells replacement ribbon cables? It has detached from the latch and I am not sure if it is salvageable.
Thanks a lot.
keen2fixstuff - Réponse Partager
Doubtful that you'd be able to find a replacement unless you have another set of the same controllers. The ribbon cable is supposed to come out of the latched cable connector like shown in Step 3. You should be able to put it back into the cable connector and flip the latch back down to hold it in. The cable connector is very flat and the ribbon cable only fits in from the one direction. Hope that helps.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 75
Total : 11,781
