Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement touche clavier Lenovo Edge 15
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement touche clavier Lenovo Edge 15, Touche de clavier: étape 1, image 1 de 3 Changement touche clavier Lenovo Edge 15, Touche de clavier: étape 1, image 2 de 3 Changement touche clavier Lenovo Edge 15, Touche de clavier: étape 1, image 3 de 3
      • À l'aide de l'outil pour ouvrir en plastique, faites levier pour retirer la touche.
      • Observez les crochets métalliques. La position des crochets métalliques détermine l'emplacement des touches en plastique.
      • Faites levier pour retirer le connecteur de clavier en plastique.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement touche clavier Lenovo Edge 15: étape 2, image 1 de 3 Changement touche clavier Lenovo Edge 15: étape 2, image 2 de 3 Changement touche clavier Lenovo Edge 15: étape 2, image 3 de 3
      • Séparez les touches en plastique.
      • La partie lisse des deux touches en plastique est toujours orientée à l'opposé du clavier.
      Demander à FixBot
    3. Changement touche clavier Lenovo Edge 15: étape 3, image 1 de 3 Changement touche clavier Lenovo Edge 15: étape 3, image 2 de 3 Changement touche clavier Lenovo Edge 15: étape 3, image 3 de 3
      • Repérez les crochets métalliques où les touches en plastique sont maintenues.
      • Insérez les touches dans le crochet métallique.
      • Vous aurez peut-être besoin d'utiliser un outil pour ouvrir en plastique ou un objet fin pour étirer les touches dans le crochet métallique.
      Demander à FixBot
    4. Changement touche clavier Lenovo Edge 15: étape 4, image 1 de 3 Changement touche clavier Lenovo Edge 15: étape 4, image 2 de 3 Changement touche clavier Lenovo Edge 15: étape 4, image 3 de 3
      • Enfoncez uniformément les touches en plastique dans les crochets métalliques.
      • Insérez uniformément la touche sur les touches en plastique.
      • Exercez une force minimale lorsque vous appuyez sur les touches.
      • Assurez-vous que la surface est exempte de nourriture, liquide, poussière, etc.
      Demander à FixBot
Fin.
4 autres ont terminé cette réparation.
Cody Griffith
Membre depuis le 09/27/17
369 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G1
5 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Images are blurry, which makes this guide much harder to follow. Other images have too much light, making it impossible to see the grooves on the pieces. Additionally, the image of the smaller piece being inserted into the larger piece is incorrect. The smaller piece should be rotated 180 degrees. It should tuck in with the larger piece, creating a larger piece that is essentially flat. The instructions of “The smooth part of both plastic keys always faces away from the keyboard.“ is also misleading. The larger piece has some large grooves that the smaller piece gets tucked into. These grooves (which are obscured after the smaller piece is inserted) should face away from the keyboard. So really, the rough part of the larger piece faces away from the keyboard, not the smooth part. Put another way, the smaller piece can rotate inside the larger piece. The rods on the smaller piece (which the key attaches to) should rotate away from the keyboard. I’m not proud that I spent over an hour figuring this out.
Your Spam Filter Sucks - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 60
Total : 6,862
