Aller au contenu principal
Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight, Molette: étape 1, image 1 de 3 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight, Molette: étape 1, image 2 de 3 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight, Molette: étape 1, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Les patins seront endommagés au cours de cette réparation. Il est FORTEMENT recommandé d'avoir un nouveau jeu de patins pour souris.
    • Utilisez une pincette pour décoller les patins situés sous la souris.
  2. Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 2, image 1 de 2 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les six vis qui se trouvent sous la souris, en utilisant un tournevis cruciforme de 1,6 mm.
  3. Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 3, image 1 de 2 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez la coque inférieure avec les mains.
    • Soyez prudent, car les câbles sont encore intacts.
    • La coque inférieure doit se détacher facilement, sans que vous deviez forcer.
  4. Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 4, image 1 de 2 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez les câbles de la carte mère du capteur.
    • Tirez et faites jouer régulièrement le câble pour vous assurer qu'il n'est pas tendu. Évitez de tirer trop fort.
  5. Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 5, image 1 de 2 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la batterie située à l'arrière de la souris.
    • Il est plus facile de l'enlever en la retournant.
  6. Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 6, image 1 de 2 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis situées dans la partie inférieure de la souris à l'aide d'un tournevis de 1,6 mm.
  7. Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 7, image 1 de 2 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez délicatement les boutons gauche et droit de la souris.
  8. Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 8, image 1 de 2 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 8, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis fixées à la molette de la souris.
  9. Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 9, image 1 de 2 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 9, image 2 de 2
    • Exercez une pression et faites jouer le câble de la molette pour le débrancher.
    • La molette se détache facilement sans que vous deviez trop forcer.
    • Insérez la nouvelle molette et alignez-la avec le capteur.
  10. Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 10, image 1 de 3 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 10, image 2 de 3 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 10, image 3 de 3
    • Rebranchez le câble.
    • Revissez les quatre vis.
  11. Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 11, image 1 de 3 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 11, image 2 de 3 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour réinsérer les quatre vis dans la partie inférieure de la souris et serrez-les avec un tournevis.
    • Remettez la batterie en place dans la moitié inférieure de la souris.
    • Rebranchez les deux câbles.
  12. Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 12, image 1 de 3 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 12, image 2 de 3 Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 12, image 3 de 3
    • Alignez la coque inférieure sur la coque supérieure et emboîtez-les.
    • Revissez les quatre vis de la souris.
  13. Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight: étape 13, image 1 de 1
    • Fixez les nouveaux patins de souris.
    • Appuyez dessus pour qu'ils adhèrent à la souris, sans laisser d'espace vide.
Ligne d'arrivée
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zane
Membre depuis le 07/27/23
307 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team M-9, Allen Summer 2023 Membre de l'équipe York University, Team M-9, Allen Summer 2023
YORK-ALLEN-SU23SMG9
2 membres
7 tutoriels rédigés
5Commentaires sur le guide
Thanks for publishing this!
Do you replace only plastic part of wheel or plastic wheel + PCB?
Where do you order new wheel?
Andriy Legayev - Réponse
https://ausmodshop.com/products/modded-l... pricy, but they have full replacement pcbs with all the parts installed for you so you
Daniel G -
I don't think the soft black part is separable for the original wheel. Ordered an 'original' (or mostly original 🙂) wheel at one famous giant Chinese marketplace for 6 USD, item id 1005006217893341 - couldn't find any difference
V S -
Thanks for the guide. Didn't need a new scroll wheel, but the disassembly guide was great.
Uber Beast - Réponse
Thanks for the guide. Some steps are not necessary if your purpose is just to change the wheel
V S - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 102
7 derniers jours : 675
30 derniers jours : 3,176
Total : 54,834
