Changement molette souris Logitech G Pro X Superlight
Introduction
Passez à l'étape 1Si une souris Logitech G Pro Superlight se met à défiler toute seule, elle devient non seulement inutilisable, mais aussi une source de frustration extrême pour la personne qui l’utilise. Cela peut être lié à de la poussière piégée à l'intérieur, qui empêche le capteur d’enregistrer les mouvements. Il est très important de réparer ce problème, car la molette est un élément important de toute souris Logitech. Qu'il s'agisse de navigation sur Internet ou de gaming, elle a de nombreuses fins. Ce tutoriel vous propose une solution : changer la molette souris dysfonctionnelle par une autre.
Attention : éteignez la souris et déconnectez-la du PC avant de commencer cette réparation souris Logitech.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour décoller les patins situés sous la souris.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires de tutoriel
Thanks for publishing this!
Do you replace only plastic part of wheel or plastic wheel + PCB?
Where do you order new wheel?
https://ausmodshop.com/products/modded-l... pricy, but they have full replacement pcbs with all the parts installed for you so you
Daniel G -
I don't think the soft black part is separable for the original wheel. Ordered an 'original' (or mostly original 🙂) wheel at one famous giant Chinese marketplace for 6 USD, item id 1005006217893341 - couldn't find any difference
V S -
Thanks for the guide. Didn't need a new scroll wheel, but the disassembly guide was great.
