Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Si le microphone de votre casque sans fil Logitech G733 ne fonctionne plus et que vous suspectez que la prise microphone doit être remplacée, utilisez ce tutoriel pour effectuer le changement. Puisque l'accès à la prise microphone nécessite de retirer le circuit imprimé, vous pourrez également accéder à de nombreux autres composants en suivant ces mêmes étapes. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme Phillips #000, d'un tournevis Torx T4 et d'un équipement de soudure. Il s'agit d'un remplacement difficile. Une expérience en soudure est conseillée.
Ce dont vous avez besoin
Tirez délicatement sur le coussinet gauche en commençant par le haut.
Faites glisser votre doigt autour des bords jusqu'à ce qu'il se détache complètement.
Retirez le coussinet.
Retirez les quatre vis qui fixent le boîtier du haut-parleur avec le tournevis Torx T4.
Identifiez la prise jack et dessoudez les six broches. À l'aide du fer à souder, chauffez trois broches d'un côté et dégagez la prise jack en la faisant bouger dans le bain de soudure fondu. Répétez l'opération de l'autre côté.
Utilisez à nouveau le fer à souder pour ressouder la nouvelle prise microphone à son emplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
