Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les 5 vis, dont certaines sont partiellement cachées. Trois vis se trouvent sous les patins en caoutchouc et une se situe dans le compartiment à batterie, sous l'autocollant (que vous devrez décoller au préalable).
Vous pouvez facilement extraire le trackball bleu de son logement en le poussant. Il est conseillé de le faire de temps en temps pour nettoyer l'ouverture.
Une fois les vis retirées, vous pouvez facilement soulever le boîtier. Le support pour la balle bleue est composé d'une pièce en plastique distincte. La carte mère est fixée par plusieurs vis.
Soulevez le verrou gris et débranchez la nappe du connecteur. Vous pouvez ensuite mettre le support de trackball de côté.
Dévissez les quatre vis cruciformes (orange) et soulevez la carte mère hors du châssis. Faites attention aux fils reliés au support de batterie, mais sachez qu'ils peuvent être soulevés hors du châssis sans avoir à dévisser d'autres vis.
Veillez à ne pas perdre l'interrupteur de mise en marche pendant l'opération (voir la deuxième image).
Dessoudez proprement le micro-interrupteur (vert) au niveau de ses trois contacts
Soudez le nouveau micro-interrupteur en veillant à ce qu'il repose bien à plat sur la carte électronique
veillez à ce que la petite carte avec les deux boutons, dotée d'un trou au milieu (vert), soit placée sur la tige de fixation. Elle sera alors dans la bonne position.
Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remonter votre appareil.
3 autres ont terminé cette réparation.
5 commentaires de tutoriel
Where I would been able to buy the microswitch?
I soldered it out from an old mouse... but I think you will also get it on ebay
This guy shows replacement switches fixing a newer version of same trackball(I think). It has a built in battery now.
Replacement switches he used from ALIEXPRESS.
I think I'll try those. I've had switches lose there mechanical springy-ness and also get where they don't work reliably on 2 or 3 trackballs.
Ich konnte bei mir im Fundus eine Maus (DELL M-UVDEL1) finden, welche einen sehr ähnlichen Taster verwendet; diesen konnte ich erfolgreich verpflanzen :-)
Danke für die Rückmeldung - freut mich, wenn die Infos Menschen auf Ideen bringen bzw. weiter helfen. Viele Grüße!
