Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement maillage Logitech UE MegaBoom
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement maillage Logitech UE MegaBoom, Maillage extérieur: étape 1, image 1 de 3 Changement maillage Logitech UE MegaBoom, Maillage extérieur: étape 1, image 2 de 3 Changement maillage Logitech UE MegaBoom, Maillage extérieur: étape 1, image 3 de 3
    • Localiser les extrémités du haut-parleur.
    • Insérer un outil pour ouvrir entre l'extrémité en caoutchouc et le maillage.
    • Appliquez une force vers le haut pour faire levier et ouvrir l'extrémité.
    • Répéter cette procédure de l'autre côté.
    • Demande de la force.
    • Utiliser des outils métalliques peut endommager votre appareil de façon permanente.
  2. Changement maillage Logitech UE MegaBoom: étape 2, image 1 de 3 Changement maillage Logitech UE MegaBoom: étape 2, image 2 de 3 Changement maillage Logitech UE MegaBoom: étape 2, image 3 de 3
    • Prenez le Jimmy et soulevez la bande en caoutchouc sur laquelle se trouvent les boutons de volume.
    • Vous entendrez des clics pendant l'ouverture, ne vous inquiétez pas.
    • Enlever toute cette bande en caoutchouc.
  3. Changement maillage Logitech UE MegaBoom: étape 3, image 1 de 2 Changement maillage Logitech UE MegaBoom: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince, soulevez l'extrémité du dispositif de retenue en plastique sur le bord du maillage pour la sortir de sa rainure.
    • Faites sortir le dispositif de retenue en plastique de la rainure tout autour de l'enceinte.
    • Faites attention, il est facile d'endommager le maillage.
    • Répétez de l'autre côté.
Pour réassembler votre enceinte, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Oscar Ambriz
Membre depuis le 09/27/17
962 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G2
4 membres
17 tutoriels rédigés
2 commentaires
You know where to buy a replacement mesh in custom colors
Jonathan Lang - Réponse
Bonjour merci pour le tuto mais ou trouve t-on le “outer mesh” de remplacemet????
Merci d’avance
Evan
Evan Castione - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 24
Total : 4,145
