Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement maillage Logitech UE MegaBoom
Oscar Ambriz
Oscar Ambriz et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le July 7, 2024
5 minutes
Facile
Ceci est un tutoriel créé pour vous assister dans le retrait et changement du maillage extérieur d'une enceinte Logitech UE Megaboom.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Changement maillage Logitech UE MegaBoom, Maillage extérieur: étape 1, image 1 de 3 Changement maillage Logitech UE MegaBoom, Maillage extérieur: étape 1, image 2 de 3 Changement maillage Logitech UE MegaBoom, Maillage extérieur: étape 1, image 3 de 3
    • Localiser les extrémités du haut-parleur.
    • Insérer un outil pour ouvrir entre l'extrémité en caoutchouc et le maillage.
    • Appliquez une force vers le haut pour faire levier et ouvrir l'extrémité.
    • Répéter cette procédure de l'autre côté.
    • Demande de la force.
    • Utiliser des outils métalliques peut endommager votre appareil de façon permanente.
    Pry all the way around with the tool as there are “clips” that hold the cap in place all around beneath the cap. Avoid trying to “pull the lid open” from the opening of a half opened lid.
    Jamin Hu - Réponse
    Stop! Before you proceed, notice the comments at the end of the guide. You don't have to take apart both sides or remove the mesh fabric. Remove just the bottom cap (with the aux/charge plug).
    Then carefully remove the glue securing the circuit board on the sides and gently pull the board out to reveal the battery under it.
    Caleb Kelsay - Réponse
    FWIW I had no luck opening these caps with the tools I bought on iFixit (plastic pry bar, metal Jimmy). I had a lot more luck using the flat edge of a butter knife! (it still took lots of work on my UE Megaboom 3)
    Travis Taylor - Réponse
    My megaboom berttrey doesn't charge it becomes like power defending
    Lawrence Memsong - Réponse
  2. Changement maillage Logitech UE MegaBoom: étape 2, image 1 de 3 Changement maillage Logitech UE MegaBoom: étape 2, image 2 de 3 Changement maillage Logitech UE MegaBoom: étape 2, image 3 de 3
    • Prenez le Jimmy et soulevez la bande en caoutchouc sur laquelle se trouvent les boutons de volume.
    • Vous entendrez des clics pendant l'ouverture, ne vous inquiétez pas.
    • Enlever toute cette bande en caoutchouc.
    Die Deckelseite mit den Eingängen USB und Aux geht deutlich leichter auf und reicht auch!!!
    anschlie0end seitlich den Gummistreifen lockern, dass der Deckel zurück geklappt werden kann.
    Dann muss die ca 2cm starke Deckelplatte mit dem kompletten Umfang (ist auf die Box aufgesteckt ab.
    Hierzu das Gewebe nur an dieser Seite aus der Halterung fummeln, dann müsste die Abdeckung schon herausgehen, zur Not das Gewebe an der Längsseite lösen.
    Resümée: Die Anleitung hier zeigt viel zu viele Schritte, die entscheidenden fehlen aber und dann fängt die Anleitung auch noch am falschen Ende an!
    Daniel - Réponse
  3. Changement maillage Logitech UE MegaBoom: étape 3, image 1 de 2 Changement maillage Logitech UE MegaBoom: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince, soulevez l'extrémité du dispositif de retenue en plastique sur le bord du maillage pour la sortir de sa rainure.
    • Faites sortir le dispositif de retenue en plastique de la rainure tout autour de l'enceinte.
    • Faites attention, il est facile d'endommager le maillage.
    • Répétez de l'autre côté.
    No need to remove fabric or remove both sides.
    Gavin McGlynn - Réponse
    I suppose, if you want to swap the external fabric (for what this guide is basically), you have to remove it first ;-)
    BenZ78 -
    what do you do once fabric removed. can't see how to expose battery
    jonathan scott - Réponse
    This guide is how to swap the fabric only. To change the battery you can use this guide.
    BenZ78 -
Pour réassembler votre enceinte, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Oscar Ambriz
Membre depuis le 09/27/17
962 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G2
4 membres
17 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
You know where to buy a replacement mesh in custom colors
Jonathan Lang - Réponse
Bonjour merci pour le tuto mais ou trouve t-on le “outer mesh” de remplacemet????
Merci d’avance
Evan
Evan Castione - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 48
Total : 4,193
