Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
MSI GS70 Battery Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. MSI GS70 Battery Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 1
    • Make sure that the laptop is turned off before starting.
    • Place laptop with the bottom plate facing up.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. MSI GS70 Battery Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Remove all screws using the JIS #1 screwdriver.
    Demander à FixBot
  3. MSI GS70 Battery Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Remove the back plate.
    • Locate the battery.
    Demander à FixBot
  4. MSI GS70 Battery Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Locate the foil connector above the battery.
    Demander à FixBot
  5. MSI GS70 Battery Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Flip up both black clips with your spudger.
    Demander à FixBot
  6. MSI GS70 Battery Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Remove the foil connector by pulling on the blue tabs.
    Demander à FixBot
  7. MSI GS70 Battery Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • After the foil connector is removed you will see an 8 pin connector.
    • Disconnect the 8 Pin connector.
    Demander à FixBot
  8. MSI GS70 Battery Replacement: étape 8, image 1 de 1
    • Lift the battery and remove.
    Demander à FixBot
11 autres ont terminé cette réparation.
Billy Faulconer
Membre depuis le 03/21/18
441 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
5 commentaires de tutoriel
Perfect guide
storolle - Réponse Partager
Anyone know what the foil connector is? Mine is broken, and needs to be replaced.
Jonathan Hawkes - Réponse Partager
Which battery model should I buy?
slackware2007 - Réponse Partager
BTY-L76 seems like a good fit
uchadhana (다나) - Réponse Partager
I want to replace the battery and lcd cover of the msi gs72 6qe stealth pro. Are the msi gs70 parts compatible with the msi gs72? because I have difficulty finding msi gs72 parts in my country (indonesia)
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 54
Total : 10,082
